Не получается снять парад цилиндров на некоторых авто
Вечер добрый уважаемые специалисты и любители!!!Подскажите пожалуйста почему не получается снять парад цилиндров на некоторых авто????Шестерка карбюраторная на одной получилось снять на другой нет пятнашка инжектор все показывает семерка инжектор не показывает в чем может быть причина????
Re: Не получается снять парад цилиндров на некоторых авто
читаем форум и вопросы отпадут
как подсоединяете датчики к высоковольтным проводам
и в данном случае не помешает скрин экрана
Все как по инструкции на странице производителя на карбюраторе датчик синхронизации(прищепку) на первый цилиндр на центральный провод прищепку с нужным цветом.На одной шестерке все получилось на другой ни чего не показывает(((
Завтра выложу скрин. А емкостной линейкой все показывает???Может спарк глючит от каких либо помех???
возможно настройки синхронизации
без скрина не ответить
это вопрос или утверждениеСанечик писал(а):А емкостной линейкой все показывает???
Вечер добрый проблема решилась перезагрузкой компьютера.Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос!!!!
