Нива Зависание Оборотов При Переключении B514Hd06
Сообщение fillfirst »
Здравствуйте, B514HD06 1037523118 21214-1411020-50 Нива 1.7L, 8v, 3 серийная версия, E4
пробег 21 000 км. по словам клиента, началось внезапно. при переключении скоростей, на оборотах 2000 и более, при выжиме сцепления, поднимаются и зависают обороты, на 5-7 секунд.
снял, промыл дроссель. (грязи не много) сброс с инициализацией отпустил...
приехал сново через 20 минут. уже лучше, при выжиме сцепления, поднимаются и зависают обороты, на 1-3 секунды.
говорит раньше небыло.... где копать пока не знаю...
Благодарил (а): 345 раз
Re: Нива Зависание Оборотов При Переключении B514Hd06
Копать лучше под колесом :D
А серьёзно то пора наказывать за темы в диагностике без данных со сканера
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Скорей всего это датчик на педали сцепления чудит.
я вас услышал, завтра проверю.
всем спасибо, обычно ошибка горит по сцеплению, а тут я мимо ушуй пропустил, что началось вчера, а не неделю назад)))
датчик почистил, всё ок.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
А что там почистил??? он или работает или нет...
пощёлкал рабочую часть, (я не знаю, влага, конденсат...) всё заработало, отпустил. сказал если что приезжай..
