А373DB03 не могу залить чистый еепром
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Коллеги выручайте! Принесли блок на удаление иммо. Автел прошивка А373DB03. Считывает сканмастером еепром - 1 кб. А такой чистый весит 2 кБ! Наш загрузчик не правильно считывает? Писать 2кБ вообще не хочет!
Благодарил (а): 101 раз
Re: А373DB03 не могу залить чистый еепром
А зачем в АВТЭЛ писать чистый ЕЕПРОМ??? это же не бошик. просто очисти его и всё.
Сообщение iohan »
Каким образом его очистить??? Кнопка "удалить иммо" в загрузчике не активна.
сегодня тоже один автел был тульскому не по зубам. надо было иммо удалить. плюнул, выпаял и во внешнем прогере сделал.
оборудования мало не бывает.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
iohan Есть функция очистит епром и иммо не будет.
Благодарил (а): 110 раз
хучбаров писал(а):iohan Есть функция очистит епром и иммо не будет.
ОЧИСТИТЬ ЕЕПРОМ это разве не очистка от записавшегося мусора в ЕЕПРОМ ? Придется вручную FF забивать.
Сообщение Accept2 »
При очистке еепром в него и записывается FF.
Сообщение iohan »
Мужики не тупите. На М73 функция "удалить иммо" не активна. Где там функция "очистить еепром"?
По теме. Исследовал еепром. Понял, что если и есть там нужная информация то она в 1 кб. Отрезал от 2 кБ 1 кБ, залил сканмастером, все залилось. На машину поставил - иммо октлючен.
Так что во-первых, есть косяк прибора - не учитывается что в этих блокам еепром 2кБ,
Во-вторых, жить это не мешает:) Берем еепром в 1кБ, заливаем и усе хорошо.
и где это нашли ЕЕПРОМ в 2кБ ? Я смотрю у себя, так у меня на М73 все чистые ЕЕПРОМ длиной 1кБ.
Сообщение Accept2 »
iohan писал(а):На М73 функция "удалить иммо" не активна. Где там функция "очистить еепром"?
Запускаем Motor-Loader, вверху вторая кнопка справа- очистить еепром. Так что кто тупит, нужно еще разобраться...
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Широкий писал(а):и где это нашли ЕЕПРОМ в 2кБ ? Я смотрю у себя, так у меня на М73 все чистые ЕЕПРОМ длиной 1кБ.
Держите
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение iohan »
Пользуюсь приложением сканмастер постоянно... Но это не важно - проверьте, на М73 данная кнопка будет не активна так же как в сканмастере кнопка "удалить иммо"
Вот всё по порядку. Действия с мотор Лоадером
- Чтение еепром
- Кнопка стереть еепром
- Повторное чтение еепром
- Запись еепром 2кб
- Запись еепром 1кб
- Чтение еепром после записи 1кб
Сообщение Accept2 »
iohan писал(а): Но это не важно - проверьте, на М73 данная кнопка будет не активна так же как в сканмастере кнопка "удалить иммо"
Ага, а это тогда что.
Сообщение iohan »
Блин, так что это в мотор-лоадере реализовано, а в скан-мастере нет? :shock: А я себе вчера до 12 ночи мозг взрывал.. Ок, спасибо коллеги, буду знать.. Еще подмывало запустить лоадер, но думаю да какая разница...
