СКАН МАСТЕР КАН
СКАН МАСТЕР КАН
Добрый вечер ктонибудь разьяснит начинающиму чиптюнеру ?
1Вопрос СКАН-мастер-кан разве не переводит прошивки в формат декрипт?
2КАК это сделать?
3Блок МЕ1797 в574дд04 утилитой не смог выйти на связь ждал до-3 мин.питание делал12.6-13.8В
4Где взять более подробную информацию?
5лок с дороботкой вышел на связь сток скачал а закчать не смогВИН 328кб
2КАК это сделать?
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Естественно разъясним...
1. Читайте форум внимательно (Коллеги продолжат пункты
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Схему передачи данных понимаешь .ник29 писал(а):Добрый вечер ктонибудь разьяснит начинающиму чиптюнеру ?
2КАК это сделать?
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Для начала... http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Спасибо читаю литературы перелопатил много и форумы читаю разные но СКАН МАСТЕР КАН это загадка даже видео сделали не понятное все так быстро тяп ляп и готово , будем дальше литературу изучать Скан со слов проффисионалов
Re: СКАН МАСТЕР КАН
чтоб сделать репрог с СМ КАНОМ вам, не нужно изучать литературы...ник29 писал(а):Спасибо читаю литературы перелопатил много и форумы читаю разные но СКАН МАСТЕР КАН это загадка даже видео сделали не понятное все так быстро тяп ляп и готово , будем дальше литературу изучать Скан со слов проффисионалов
___ достаточно читать пару страниц форума....
выше выкладывали ссылку.
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Форум разделен по темам, как поддержка так и вопросы в общак! Читайте и все поймете... Конкретные моменты непонятные озвучте в теме Вашей разтолкуют или направят в нужную тему!
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Такого формата декрипт вообще-то нет. Бинарный есть. Но с ним как раз и работает СМ CAN. Да и все загрузчики тоже в бине. Исключение - комбилоадер. Вот у него свой формат, сейчас с новыми блоками - BSF.ник29 писал(а): 1Вопрос СКАН-мастер-кан разве не переводит прошивки в формат декрипт?
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Значит имея прошивку комбика я не смогу прошить блок скан мастером так?И теперь мне надо покупать пошивки в другом формате так?только прошивки ме1797 как написано в справке или другие прошивки м73,м74,м75,М797.?
Re: СКАН МАСТЕР КАН
М73, М7.9.7 сможете, а что по-новее - Ме17.9.7, М74.5, М75 не сможете. Большинство авторов пишут в бинарном формате. Здесь на сайте у Сергея Васильевича прошивки в бинарном формате. Так что проблемы нет никакой.ник29 писал(а):Значит имея прошивку комбика я не смогу прошить блок скан мастером так?И теперь мне надо покупать пошивки в другом формате так?только прошивки ме1797 как написано в справке или другие прошивки м73,м74,м75,М797.?
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Какие то прошивки 17.9.7 попадались....лоадер их распаковывал,прежде чем открыть....я предположил,что это крипт комбикаИоанн писал(а):С чего это вдруг?vento702 писал(а):Ме 17.9.7 вроде лоадер уже понимает крипт
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Almi (разработчик CTPro) неоднократно заявлял, что нет никакого шифрования (крипта) в их программах. Есть специальный контейнер, специальным образом сжимающий прошивки в формат bsf. И этот сжатый формат понимает исключительно CTPro и комбилоадер. Собственно для этого и создан этот формат, чтобы никто не понимал. И вряд ли какой загрузчик будет его понимать в обозримом будущем.vento702 писал(а):предположил,что это крипт комбика
