Программирование без питания.
Благодарил (а): 101 раз
Здравствуйте. Скан-мастер кан. Сегодня приехала приора на очистку ЕЕПРОМ. 797+. перепаял резистор, подключил программатор, выбрал нужный блок, нажал на подключение. Подключение прошло быстро и без запинок. Считал ЕЕПРОМ и заметил, что блок питания выключен. Собсно вопрос, откуда контроллер взял питание? От адаптера и ноута? Через ЮСБ??? Первый раз такое у меня.
Благодарил (а): 347 раз
Re: Программирование без питания.
Через USB
Нормально с бошами это. Тоже забыл питание подключить и все ровно прошло.
Сообщение jevek »
январь 5 так же программировал, и 73 если не ошибаюсь....
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Дней пять назад м74 кан с гранты автоматной прошивал, так заметил что не включил БП после того, как хотел его выключить :) Прошло все гладко))) Только ноут при этом на зарядке стоял...
Сообщение k_alex42 »
Думаю, что в этих ЭБУ в питании процессора стоят стабилизаторы с низким падением напряжения. Поэтому и 5 вольт от адаптера получается достаточно.
я помню. один адаптер Клайн. который преобразует 5 в 12в. чего хватает для репррога всех вазовских блоков кроме МР7
интересно. в сканмастере нет преобразователя?
Значит не я один такой))).
Сообщение Serega PaR »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Значит не я один такой))).
тут скорее всего много таких, которые в спешке забывали подключить питание. я прошивал блок от калины 17.9.7.и уже под конец записи прошивки посмотрел на бп, пошел холодок по коже.:-D:-D:-D но все прошло успешно:-) теперь первым делом проверяю питание:-)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Поверьте я тоже так же как и вы прошил свой подменный блок 17.9.7 от приоры без питания акк.батареи и источника питания.был удивлен.происходило это пол года назад.далее еще несколько раз прошивал все проходило без каких либо проблем.Но все таки не советовал бы пользоваться этим методом.Мало ли как карты лягут :|
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Serega PaR писал(а):но все прошло успешно:-) теперь первым делом проверяю питание:-)
С МЕ17.9.7 экспериментировал. Если во время записи, подключить питание - запись прерывается.
Сообщение lbarakin »
кстати по своей завчивости прошил без питания гранту)))) прифигел.попробувал еще раз. нормально. но вот бош и январь почемуто отказывается писать без доп питания((
У них потребление больше
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
А Я сегодня без питания прошил М7.5 и МЕ17.9.7 без доработки. Все нормально, на авто испробывал.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
50% блоков шьются без подачи внешнего питания. проверено неоднократно.
