Калина М74,режим пуск-ХХ.
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Доброго времени , коллеги! Калина М74 I444СЕ08_Е2 . Если создал тему клон , просьба сильно не пинать, а ткнуть носом где почитать. Проблема в следующем, при первом холодном пуске , утром или после длительной стоянки , машина заводится и глохнет при переходе в режим ХХ, вторая или третья попытка приводит к нормальной работе двигателя и в течении дня машина просто умница, всё хорошо всё здорова, до следующего утра. Параметры все в норме , на ХХ положение ДЗ 2.1% , ДУ чистый, прошивки менял на сток СЕ06 и СI07 тоже не помогли .
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 101 раз
Re: Калина М74,режим пуск-ХХ.
а давление топлива? и ещё проверяю калины на наличие тосола. всегда
Последний раз редактировалось vasek2007@inbox.ru 22.09.2014, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение orca174 »
Давление топлива 3.8
Skype: Orca174z
кстати, был подобный случай только с МЕ17.9.7 и на горячую. при включении зажигания заслонка приоткрывалась, а спустя секунд 5 открывалась до 7% примерно. и запуск проходил с первого раза. не могу сказать, с чем это связано, тоже задавал этот вопрос, но....
Сообщение orca174 »
Блок сухой . Машина моя. На горячую проблем нет.
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
проверить в первую очередь АЦП ДМРВ и под-с воздуха..
Сообщение orca174 »
Подсосов нет. ВСЕ параметры соответствуют типовым. Картина похожа карбюратор, когда не настроена пусковая система . Может и мне ДЗ настроить? Вот только как , кто бы подсказал
Skype: Orca174z
orca174 писал(а):Подсосов нет. ВСЕ параметры соответствуют типовым. Картина похожа карбюратор, когда не настроена пусковая система . Может и мне ДЗ настроить? Вот только как , кто бы подсказал
сброс адаптаций. первое включение зажигания, без запуска, 30 сек.
orca174 писал(а):на ХХ положение ДЗ 2.1%
маловато....обычно побольше
Сообщение orca174 »
Сброс , адаптации проводил неоднократно. 2.1% это на ХХ, мне тоже кажется маловато, так стало после чистки ДУ. До этого было 5.2%.Только эта проблема была самого новья , просто проявлялась раз в неделю, потом чаще , а сейчас постоянно. Забыл добавить, после адаптации, первый пуск может быть удачным а может и нет, чаще удачный. А последующие со второй-третьей попытки.
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 159 раз
форсунки проверить на предмет течи ! если текут то возможна такая ситуация
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Недавно была машина, правда 2114 с е-газ. Положение дросселя было маленьким, а все остальные параметры близко к норме, так вот поставил на пробу новый ДМРВ и все нормально стало))) Попробуйте подкиньте, если есть возможность)
orca174 писал(а):Давление топлива 3.8
в момент холодного пуска проверяли?
orca174 писал(а):Только эта проблема была самого новья , просто проявлялась раз в неделю, потом чаще , а сейчас постоянно.
Именно так потихоньку умирает дмрв и падает давление бензонасоса
Благодарил (а): 348 раз
как вы это определили или написали от болды как проверить
ДМРВ на М74 по каким показателям
