MR-140 XAGM можна ли писать только калибры?
Сообщение avtoteh_dnepr »
Доброго дня!
Подскажите можна ли заливать в данный блок только калибровки? Шевролет Лачетти 1.8 мех 2005 год.
Re: MR-140 XAGM можна ли писать только калибры?
можно. если уверены в прошивках. (в той что в блоке и в той которую заливаете)
должен быть один софт. иначе привалите блок.
Беру на сравнения начиная с 1х3000 фул и калибры совпадают.
Начал запись на свой страх и риск, правленную в олс-е родную прошивку, и появляется проблема, процесс доходит до 25%, потом дошел до 90% и пишет ошибка записи. одно не делаю, и таким же образом вычитал без проблем не перемыкаю 5 и 6-тую ногу иммо.
Дошло до 99% и опять начинает запись флеш. Насос не отрабатывает. Что это может быть? Прошу подсказку что делать?
Сказали же
rins писал(а): привалите блок.
Смысл был писАть только калибры?
avtoteh_dnepr писал(а): что делать?
Поднимать чиплодырем или комбиком!
кроме экономии (очень сомнительной) смысла нет. писать надо всё.
актуально разве что когда откатывается прошивка. и блок переписывается. много раз.
avtoteh_dnepr писал(а):правленную в олс-е родную прошивку, и появляется проблема
У вас винолс считает КС? Если да, то только поднимать блок или чиплоадером, либо комбилоадером. Знаю людей, которые говорят, что иногда и комбилоадер не поднимает. Тогда только замена блока. А уж калибровки это только повод добавить еще одну возможность завала.
Ну что я могу сказать, уснул эбу. Это был HV-240 в связи с этим думаю есть необходимость предупредить, что читать его можно, даже не замыкая контакты 5 и 6-ть, а вот записывать не стоит.
такие блоки надо делать как минимум чиплоадером на столе.
Валят и на столе и на авто. Я практически всегда делал через колодку диагностики на авто чиплоадером. Исключение - только один раз делал на столе сканмастером на своем подменном.
понятно что валят. но вы сравните сканмастер. где нет функции восстановления. и к тому же это блок не заявлен!
и другие загрузчики которыми можно относительно спокойно работать.
rins писал(а):понятно что валят. но вы сравните сканмастер. где нет функции восстановления. и к тому же это блок не заявлен!
блок типа идентичный MR-140. Мне интересно ТС чем читал/писал этот блок ?
ну если тема в тех поддержке. то логично предположить что сканмастером.
