не заводится PRIORA
не заводится PRIORA
Здрасте. Машина приора 1.6 16V , блок 7.9.7 . На машине делали головку сгорел клапан. После ремонта машина отказывается заводиться . Первоначально выдавало ошибки что нет сигнала на форсы ,и нет сигнала кв . Удалил . Пробовал менять датчик кв. Проверил напряжение на фишке кв ,на обоих по 2,40. Фишку заменил была потрепана не много. Проводку на форсах и на катушках прозвонил ,все в норме, звонится. Сигналка блокирует бензонасос ,там все в порядке . все предохранители и релюшки проверил все прекрасно . пускал через мотор мастер катушки в тест все ок . От форсунок в тесте отклика нет. В общем искры нет и форсы не откликаются . Прозванивать от колодки с блока управления нужно ,это я сам знаю,но как мне связать форсы с отсутствием искры ? Подскажите пожалуйста)
Re: не заводится PRIORA
Связать отсутствием сигнала ДПКВ. Прокрутку видит по сканеру?Torpedo писал(а): как мне связать форсы с отсутствием искры ?
нет,как только ключ на старт, сразу выдает ошибку - нет сигнала датчика кв .
я прозвонил провода с кв до общего жгута, звонится. Да и проводка довольно таки бодрая. Тем более напряжение есть на обоих проводах. Почему так?
На сколько помню 48 и 49 пин к ДПКВ. Местами не перепутали провода, когда разъем поменяли??
честно признаться сам думал что перепутал,пробовал уже и так и так
белый нижний, зеленый верхний.
Все верно Жек) так и подключен.
сто пудово дернули провод когда гбц снимали. Или передавили чем нибудь. Сам датчик прозванивал? должно быть 550-750 Ом
не стал замерять ничего, у меня новые есть и б/у ,3 штуки попробовал .
Сейчас М73 прошью ,полезу попробую прозвонить 48 и 49 с фишкой кв прозвонить . Хотя смысла особо нет,питание на них то идет
grabli
grabli
Значит все таки в проводке обрыв. Во время прозвонки шевели провода, внутренний разрыв есть скорее всего. Я раз тоже с 14 мучался, от провода 1 волосок целый был в изоляции и звонилось, а машина не заводилась. Потянул за провод он вылез из гофры.
я конечно ни когда такого не встречал,но прошивка ведь не может слететь?
