Opel Zafira z18xe
Opel Zafira z18xe
Приветствую всех!
Ошибка:
P0704 - Высокий входной сигнал входной цепи выключателя муфты
(01) - Присутствует
коробка автомат, как это понимать, ошибка появляется при невыясненных обстоятельствах при этом загорается значок "пьяная машина" и не едет соответственно, где искать этот выключатель муфты?
Ошибка:
(01) - Присутствует
Re: Opel Zafira z18xe
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления/
Описание байта признака- (01).
Короткое замыкание на аккумуляторную батарею
Эта под категория используется для отказов, при которых электронный блок управления измеряет положительный потенциал питания более определенного периода времени там, где ожидается другое значение.
Как бы, по кодам:
P0701 Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии
P0702 Электрическая система контроля трансмиссии
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии
P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии
P0709 Неисправность датчика трансмиссии
P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
ТС пишет что загорается пьяная машинка. ESP вырубается ?
Может неправильная интерпретация ошибки и это концевик педали тормоза?
Хотя нееет,больше по коду к трансмиссии.
А не Езитроник там случаянно?)
2001 год, х.з. что там, вечером буду неспешно ковырять, машина товарища, была ошибка по датчику момента которого есс-но там нет
это вылечил, а тут опять датчик сцепления на автомате |0
Если ЭБУ под капотом,стоит проверить проводку и пины...
Очень даже может быть,что отгнили пины.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Попытал хозяина, была замена моторного ЭБУ, всунули ему с Astra G механическая коробка, теперь нужно программировать конфигурацию, только вот непонятки по наличию в авто систем ESP и Traction Control.
Сделал я этого фашиста кетайским OP-COMом, кстати появилась версия 120309, вроде работает, графики рисует.
