Микас-10.3 Коррекция УОЗ как на Сканматике2
Здравствуйте. Вопрос к разработчикам. Есть ли возможность добавить в сканер на Микасы семейства 10.3 (113, 114) возможность сканером корректировать УОЗ и сохранить эти изменения? Как на Микас-7.2. Сканматик2 это умеет делать. После поправки УОЗ он спрашивает сохранить ли изменения? И при положительном ответе сохраняет.
Re: Микас-10.3 Коррекция УОЗ как на Сканматике2
Сохранять то он сохраняет, но после того как выключишь зажигание всё становится как прежде( касается 10.3). На микас 7.1 и 7.2 изменения сохраняются. В СТПшке есть такая позиция в комплектации, если в ней поставить галку по сохранению, тогда регулировка со сканера будет сохранятся в памяти на всегда, даже после скидывания клеммы. Сканматик 2 и СТПшку имею, поэтому и пишу конкретно про сканматик 2.Иоанн писал(а):Здравствуйте. Вопрос к разработчикам. Есть ли возможность добавить в сканер на Микасы семейства 10.3 (113, 114) возможность сканером корректировать УОЗ и сохранить эти изменения? Как на Микас-7.2. Сканматик2 это умеет делать. После поправки УОЗ он спрашивает сохранить ли изменения? И при положительном ответе сохраняет.
Сейчас поговорил с владельцем Сканматика2 и СТPro7. Точно, он подкорректирует УОЗ после своего же репрога. Но вопрос всё равно остается. Ведь после репрога проще сканером чуть поправить.
верно !!Иоанн писал(а):Ведь после репрога проще сканером чуть поправить.
Здравствуйте, Иоанн.
Я думаю, что такую функциональность добавить возможно. Посмотрим, на сколько это проблематично.
