Рено Логан 1.6l 8v непонятная реакция на педаль газа
Здравствуйте, коллеги.Вопрос таков; при плавном нажатии на педаль,обороты подпрыгивают с холостых до 1900-2100,далее растут ровно, вслед за нажатием на педаль.Поймать педалью 950,1000,1500 оборотов невозможно.Чистил дроссельный узел,менял ДПДЗ (4шт) ,менял РХХ (2шт).Ставил с другой рабочей машины датчики.Ставил другой дроссельный узел.Смазал трос.Сменил прошивку.Изменений никаких.Когда снимаю разъем с ДПДЗ,вот тогда мотор адекватно реагирует на педаль.Где искать проблему, не знаю.Вобщем,слегка подтупливаю
Мозгов бы по-больше!!!
Re: Рено Логан 1.6l 8v непонятная реакция на педаль газа
Хотя бы показания какие нибудь со сканера.....ацп дпдз.........ацп дад
логично предположить,что обороты добавляет рхх.....не уже ли, если скинуть фишку с рхх обороты тоже подпрыгивают?
То есть на ходу то такого нет?rins писал(а):отстаньте от машины. это норма.
на ходу включена передача. можно в пол нажать на 5й. обороты не вырастут так сразуvento702 писал(а):То есть на ходу то такого нет?rins писал(а):отстаньте от машины. это норма.
кароче это особенности алгоритма ХХ. и переходных режимов.
впервые столкнулся с этим давно . на ваз. на прошивке ДО54. тоже подбрасывает.
видимо чтоб трогаться легче было.
ну вот и починили...типа:и так сойдёт)rins писал(а):на ходу включена передача. можно в пол нажать на 5й. обороты не вырастут так сразуvento702 писал(а):То есть на ходу то такого нет?rins писал(а):отстаньте от машины. это норма.
Да уж...интересный отчёт о проделанной работе ждёт клиента))).....если это действительно так.....честно говоря,на логанах как то не обращал на это вниманиеrins писал(а):кароче это особенности алгоритма ХХ. и переходных режимов.
Специально погазовал у напарника на логане))))нормально всё с оборотами......1500 спокойно и меньше и больше
а может от прошивки ещё зависит.
я одного не пойму зачем ловить на хх 1500об.
или другие проблемы есть?
