М-74 Гранта I484GO11
Сообщение maks962273 »
Все виды подключения опробовал , не хочет зараза выходить на связь. Из переписки с Николаем : По последней полученной нами информации это новая аппаратная модификация Datsun, программируемая по K-Line.
И по k-line и без нее - не хочет. Авто - Сентябрь 2014 года.
Фото блока
Последний раз редактировалось maks962273 10.10.2014, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: М-74 проблема с подключением
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 57#p123257 другая схема подключения к новой реализации этого блока. Пробовали?
Из переписок : вывод K-Line в данном ЭБУ перенесен с D2 разъема 32pin на G3 48pin. Все получилось, спасибо всем!!!
Re: М-74 Гранта I484GO11
Продолжение по просьбе Сергея.
K-Line в разъеме DB-15 - сделал фишки (мама-папа), при его разрыве - нет связи на пине D2 разъема 32pin. Потом вставил пин на G3 48pin и протяну провод к DB-15. Все это делалось на скорую руку и красиво упаковывать будем потом. Шил вкладкой М-74. Картинку нарисовал как с умел .
Картинка ниже
maks962273 писал(а):Продолжение по просьбе Сергея.
в кабеле молекс это реализовано! Есть еще новшевство, читаем... http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25460/page__st__340 с 348 поста Саныча.
Сообщение kusha »
maks962273 вы G3 нарисовали не на тот разъем
kusha писал(а):maks962273 вы G3 нарисовали не на тот разъем
Извиняюсь :(
Сообщение airsee71 »
Отцу недавно прошил такой блок. Фишка была в том, что кабель Molex подключается как М74CAN, а в программе для подключения выбираешь просто М74. Походу там загрузчик как у М74
Сообщение FatumNNM »
airsee71 писал(а):Molex подключается как М74CAN, а в программе для подлючения выбираешь просто М74. Походу там загрузчик как у М74
Так тоже делаю.
Сообщение Jek22 »
у меня тоже получилось. шил кан прставкой. в программе выбирал m74can
Сообщение Андрес63 »
Кан приставка вообще лютая. Какие блоки М74, были ко всем подход находит без танцев с К-линией. И после диагностика на столе. Только вот с последними версиями не дружит.
