калина ты меня удивляешь
привет всем.сегодня пришла калина блок.-52.хотел убрать имо. на связь не выходит.(НА СТОЛЕ). ставлю подменный блок-52 на связь выходит прошивается.без проблем. ставлю блок хозяина.всё нет связи.бегает по кругу.ставлю на машину. блок работает(его родной). имо отключить не смог.хотя проблема по его машине была в другом. вопрос: ПОЧЕМУ БЛОК НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ. ХОТЯ БЛОК РАБОЧИЙ
Re: калина ты меня удивляешь
Высверливай и смотри с другой стороны.
Был случай снаружи сухо, на плате следов нет. Проведение подсказало - сверли
про тосол я знаю.эбу стоит под бардачком с завода.открывал я их там всё сухо и чисто
блок который на столе на связь не выходит. на диагностику выходит?
какая прошивка в блоке?
Так если на подменном всё прекрасно работает,значит с эбу проблема......больше тут добавить нечегоgenazainck писал(а):привет всем.сегодня пришла калина блок.-52.хотел убрать имо. на связь не выходит.(НА СТОЛЕ). ставлю подменный блок-52 на связь выходит прошивается.без проблем. ставлю блок хозяина.всё нет связи.бегает по кругу.ставлю на машину. блок работает(его родной). имо отключить не смог.хотя проблема по его машине была в другом. вопрос: ПОЧЕМУ БЛОК НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ. ХОТЯ БЛОК РАБОЧИЙ
А почему ИХ?.......Там их больше одного?..........Если их там два,или ещё больше))то в таком состоянии лучше не работатьgenazainck писал(а):про тосол я знаю.эбу стоит под бардачком с завода.открывал я их там всё сухо и чисто
на калине прошивка I444CE06 11183-1411020-52 а на моём эбу I444CI07 11183-1411020-52
