тест-мастер USB
тест-мастер USB
Сообщение вальдемар »
уважаемые.поскажите тест-мастер USB.на корпусе прибора есть красная откручивающиеся пластмасовая фишка.для чего она придусмотрена?может для заземления?(нигде не нашёл описания про её).
kms
Re: тест-мастер USB
Сообщение kms »
вальдемар писал(а):может для заземления?
Ну да. Для заземления.
тест-мастер USB
спасибо.интересно почему её сделали в красном цвете?это масса,которая связана с заземлением компъютера?
Это масса адаптера, просто по шибке закупили красные фишки, на них одета черная термоусадка (типа черная стала). Я ее использую не по прямому назначению, прикрутил к ней цепочку и вешаю на гвоздик, в последующем ее исключат из комплектации.
тест мастер USВ
если я правильно понял на этот разъём можно подсоединить" землю"и заодно заземляеться компъютер.если это так,то это очень даже нужный разъём.
