М73 ителма
Благодарил (а): 12 раз
М73 ителма
Сообщение Torpedo »
Всем привет. Что то я зачастил постить) не краснея хочу спросить. М73 есть производства ителма и автел, и есть третьи не знаю как правильно их назвать. По диагностике определяет их как бош 7.9.7 ,но на самом деле это М73 ителма только плата внутри другая. Большую часть времени прошиваю комбиком,а в этот раз решил попробовать скан мастером, но он только считал прошивку,а загружать не захотел. У меня 7 винда. Но думаю проблема не в этом. Скан мастер не берет их защиту или как это объясняется?! Я просто хочу понять. Спасибо)
Благодарил (а): 29 раз
Re: М73 ителма
Сообщение хучбаров »
С Ителмой на врядли могло быть проблема, ни когда не возникала, специально держу два блока Аавтел.. Ителма... для экспериментов, фото плат другая как понять? скинь фото.
Последний раз редактировалось хучбаров 14.10.2014, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 10 раз
Re: М73 ителма
Сообщение Faritov »
у меня попадался Элкар по моему шился еще старой связкой как ителма
Иденты прошивки какие?
Re: М73 ителма
Сообщение Torpedo »
фото к сожалению нету , иденты такие же I317 . Я завтра попрошу знакомого подъехать у него такие. Мне за прошлую неделю 3 раза такие попадались и ни одни не прошил сканмастером . Если смотреть по справке М73 мотор лоадер , там рекомендации два резюка допаять , а эти открываешь там и места для пайки нет .
Re: М73 ителма
Сообщение angtar »
Torpedo писал(а):М73 есть производства ителма и автел, и есть третьи не знаю как правильно их назвать. По диагностике определяет их как бош 7.9.7 ,но на самом деле это М73 ителма только плата внутри другая.
у М73 и В7.9.7 одинаковый протокол диагностики, поэтому так и определяется
смотреть надо по идентификаторам прошивки, тогда и узнаешь, какой это блок
у м73 плата что у автела, что у ителмы одинаковая, различия могут быть только в установленных элементах для разных автомобилей
Re: М73 ителма
Сообщение Torpedo »
Ну с автелом проблем не было, всегда без разбора шьются . А ителма то шьется то нет(без разбора)
Re: М73 ителма
Сообщение avtomas »
А по моему наоборот с Автэлом проблемы бывают.
Re: М73 ителма
Сообщение Torpedo »
я нашел за собой косяк. Я ни разу не прошивал М73 с доработкой. Все время мне попадались и ителма и автел шились без проблем ,без разбора. А это навалились 3 штуки что отказался мотор мастер их шить,только считывает ,но не заливает .
Re: М73 ителма
Torpedo писал(а):я нашел за собой косяк.
И в чём же он заключается? :?
Re: М73 ителма
Сообщение Torpedo »
в том что я ни разу не впаивал резюки в М73, когда открыл плату сверил со справкой не там искал место для впаивания, думал что его нет . Не внимательность сделала свое дело . Но мне все равно интересно почему ителма шьется иногда без доработки ,а иногда требует резюков?!
