Приобретение источника питания.
Задумал приобрести себе какой-нибудь источник питания для работы с контроллерами или прочими электронными устройствами. В принципе понимаю, что мне нужен регулируемый выход 0 - 30 вольт. На какие ещё характеристики надо смотреть? Какой ток (в характеристиках указываю, как я понял, максимальный, который выдерживает данный девайс)? С подобными приборами никогда не имел дела.
Может можно что-то придумать и сделать самому из старого устройства? У меня есть БП от ПК, но там 13, с копейками или чуть больше 5 вольт на фыходе и никак не регулируется. Им сейчас и пользуюсь в общем-то. Есть БП от принтера, 24 вольтовый (на корпусе написано), но я его не разбирал не разу. Подтолкните в нужном направлении.
Re: Приобретение источника питания.
Напряжение, ток, пульсация, элементная база.
взял себе Блок питания цифровой ELEMENT 305D. пока справляется. использую для репрогов и проверки реле регуляторов.
У меня БПП от пульта охранно-пожарной безопасности. Внутри АКБ 12В 2А. Напряжение до 14,5В. Пока что всегда хватало. На резерв есть еще АКБ от шуруповерта, которое после зарядки отдает более 15В.
вот такой у меня (чуть маркировка другая) на 15в (в реале до 16в даёт)
на 3А. подключен через ИБП. нареканий нет.
Вот после второй запятой поподробнее если можно. На что влияют пульсации? Элементная база, это я так понимаю, детали из которых собрано, микрухи и прочее, это уже вопрос надёжности, правильно?Kimmaster писал(а):пульсация, элементная база.
Хм, и никаких регулировок? Не то. 13,5 и у меня есть где взять.Иоанн писал(а):У меня БПП от пульта охранно-пожарной безопасности. Внутри АКБ 12В 2А. Напряжение до 14,5В. Пока что всегда хватало. На резерв есть еще АКБ от шуруповерта, которое после зарядки отдает более 15В.
Вот такой, увидел, понял. Вот походу то, что нужно.vasek2007@inbox.ru писал(а):взял себе Блок питания цифровой ELEMENT 305D. пока справляется. использую для репрогов и проверки реле регуляторов.
Кому как, меня устраивает. almi рекомендует напряжение при репроге 13,8-14,5В. У меня в этих пределах. Регулировки за несколько лет ни разу не были нужны.telepnev писал(а):никаких регулировок? Не то. 13,5 и у меня есть где взять.
Элементная база: всё правильно надёжность и главное доступность и ремонтопригодность!telepnev писал(а):Вот после второй запятой поподробнее если можно. На что влияют пульсации? Элементная база, это я так понимаю, детали из которых собрано, микрухи и прочее, это уже вопрос надёжности, правильно?Kimmaster писал(а):пульсация, элементная база.
Пульсация выходного напряжения должна быть, чем меньше тем лучше на мах. токе и напряжении - помехи по питанию и стабильность работы подключённых ,,кроликов,,!
Для репрога мне хватает обычного аккумулятора с авто. Исключается проблема с отключением электроэнергии. А вот для проверки реле напряжения генераторов ооочень не хватает регулируемого ИП.
Может такой подойдет https://www.google.ru/webhp?client=oper ... 0%B0+lm317telepnev писал(а):Задумал приобрести себе какой-нибудь источник питания для работы с контроллерами или прочими электронными устройствами. В принципе понимаю, что мне нужен регулируемый выход 0 - 30 вольт. На какие ещё характеристики надо смотреть? Какой ток (в характеристиках указываю, как я понял, максимальный, который выдерживает данный девайс)? С подобными приборами никогда не имел дела.
Себе такой делал. И от КЗ защищен и регулируемый и дешевый.
Аккумулятор
и ничего не надо выдумывать...
для репорга, да, но иногда мне например требуется 5 вольт,Vermilion88 писал(а):Аккумулятори ничего не надо выдумывать...
И для репрога иногда надо поднимать выше 12,7, кроме того если мне 24 вольтовую систему нужно подключить, мне, что два АКБ тащить?driver35 писал(а):для репорга, да, но иногда мне например требуется 5 вольт,Vermilion88 писал(а):Аккумулятори ничего не надо выдумывать...
Вот таких, как Vermilion88 не понимаю. Обозначен вопрос, источник питания с регулировками.
Спасибо всем, кто ответил по теме. Понял, что мне нужно, буду искать.
вот с резервным аккумулятором внутри, было бы вообще здорово . Может кто встречал такие?
У меня как раз так. Внутри прибора АКБ 12В 2А, постоянно подключенная и заряжаемая. При отключении эл. снабжения автоматом сразу переходит на АКБ. Проверял в ходе репрога, отключая от розетки, никаких проблем. Интересно, что в инете ну никого не интересует такой БП. Даже не слышал, чтобы у кого то был. А мне вот нравится. Тем более, что у нас в деревне отключения электричества происходит периодически. Ну да ладно, нет так нет. Больше не буду писать.driver35 писал(а):вот с резервным аккумулятором внутри, было бы вообще здорово . Может кто встречал такие?
