Новые блоки Микас 12
В салон пришли ГАЗели с новым двигателем УМЗ А247. Контроллер Микас 12 9815-3763-04-001. Версии ПО: 01004_04 - Цельнометаллическая ГАЗель , 01005_08 - ГАЗель NEXT. Как только появятся в ремзоне хочу считать прошивки.
Интересно при считывании никаких засад не предвидится?
Re: Новые блоки Микас 12
Так ведь написал только наверное А 274victors. писал(а):В салон пришли ГАЗели с новым двигателем УМЗ А247
Действительно, ошибся при наборе А 274.VL@DIMIR писал(а):Так ведь написал только наверное А 274victors. писал(а):В салон пришли ГАЗели с новым двигателем УМЗ А247
Что то сразу поиском по такой маркировке ничего не нашёл.
Для несведующих, таких как я - https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... 45476ca030
Немного о них есть здесь. Как расколю инженера по гарантии ссылки скину.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=73855
Пришла сегодня газель некст бензин, интересовался репрогом. На борту м12. Хозяин торопился поэтому даж сток не смог считать, но он обещал на днях заехать для считывания стока. Тк с этим эбу ни разу не имел дела вопрос: как этот блок относится к считыванию?
В общем сам себе отвечу. Подключение, чтение нормально, а вот отключение не для слабонервных. При отключении почему то пишет что: прошивка не была записана и может быть повреждена и повторное подключение невозможно, и спрашивает все равно отключится ДА, НЕТ, если нажать НЕТ, то то он все равно отключается, но оставляет эбу в режиме загрузчика с невозможностью запуска авто(нет бн и стартера), а вот если нажать ДА, то отключается как положено и авто оживает.
После того как отключился дает снова подключиться?f111uzm писал(а): если нажать НЕТ, то то он все равно отключается, но оставляет эбу в режиме загрузчика с невозможностью запуска авто(нет бн и стартера)
Иденты блока, можно в студию?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
То что написано на блоке
микас 12
9815.3763 004-01
01005_08 0014 0000322
И пару скринов
микас 12
9815.3763 004-01
И пару скринов
