Волга, VS 5.6 - плохой пуск на холодную
Здравствуйте.
Пните плиз - куда копать. Волга, 406 двигатель, ЭБУ - VS 5.6
При температуре ниже 0 - очень плохой пуск - заливает свечи.
Компрессия - 12, 11, 11, 8. Давление топлива - 3 очка.
При прокрутке
Расход воздуха - 8 - 10 кг/ч
РХХ - 233 шага.
ДТОЖ - -7 (соответствует температуре на улице)
CO коррекция (смещение) - - 0.012
CO коррекция (коэффициент) - - 0.078
Время открытия форсунки - сначала 40 мс, потом прыгает - падает до 8 - 10 (в этот момент авто подхватывает), поднимается обратно до 35 - 45 мс
Какие осцилки необходимо снять, и собственно такое время форсунок (30 - 40 мс) - нормально на холодную?
При прокрутке
РХХ - 233 шага.
Re: Волга, VS 5.6 - плохой пуск на холодную
Если температура адекватная,надо думать ,..почему заливает.
Там вариантов-то немного...
Пусть моторист проверит,может быть цепь пора менять.
был у меня уникальный случай,.обратка,что проходит под днищем,. была сплющена.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Осцилка с ВВ, синхрон. по 1 цилиндру. Я так понимаю катушка 1 и 4 цилиндра - слабовата ?
С полярностью подключения датчиков СПАРКА, сначала разберитесь!
А потом будите делать такие заключения:,,Я так понимаю катушка 1 и 4 цилиндров - СЛАБОВАТА!,,
Кстати, вы на техническом форуме, а не в спортзале! Что за терминология?
Я , на ручной синхронизации работать посоветовал бы, вам!
Сорри, я только начал познавать, в том числе и технические термины )Kimmaster писал(а):С полярностью подключения датчиков СПАРКА, сначала разберитесь!А потом будите делать такие заключения:,,Я так понимаю катушка 1 и 4 цилиндров - СЛАБОВАТА!,,
Где вы сорите?
Ладно шутка!
На Русском бы звучало лучше!
Думаю отпишитесь, когда попробуете сделать то, что советовал.
свечи в колодцы кидали а не опускали на ключе и естественно боковой электрод подогнулся и зазор стал очень маленьким. Только не подумайте, что я про вас я в общем говорю !)))
Дядя Саня вы чего седня настроены очень воинственно !))))Kimmaster писал(а):Где вы сорите?Ладно шутка!
Здравствуйте.
Появилось время продолжить мучения волги ).
Прокомментируйте пожалуйста снятые осциллограммы.
При снятии осцилки с Датчика Давления периодически проскакивают помехи - прилагаю с помехами, подскажите - в чем проблема - осцилограф или проблема в цилиндре ?
Спасибо
Спасибо
ДПРВ+ДПКВ нестыковка в три зуба, во всяком случае выпускной РВ по отношению к КВ. По ДД+ДПКВ всё нормально 20зуб. А что сделали с ВВ частью? ,,СЛАБУЮ,, катушку заменили?
Синзранизацию при снятии ВВ части ставьте по каналу ,,В,, у вас стоит по ,,А,,.
Полярностью осцилографа исправилась катушка. ) Т.е. по датчику давления - все в норме ? Или же метки надо проверить (выпускной вал) ?
Забыл добавить! Канал ,,А,, при снятии ВВ части можно выключить, чтобы в окне синхроимпульса он не засирал пространство и было лучше видно уровень синхранизации относительно самого импульса синхронизации.
По ДД, КВ и маркерный диск не провёрнут(что на волге никогда не наблюдал). А вот с РВ, есть над чем подумать. Транспортирами проверить не помешает!
Да и на первом скрине, хоть и хреново прорисован участок ДД по отношению к ДПКВ закрытие выпуска запаздывает всё на те же три зуба, что и по ДПРВ.
Понял, спасибо.
Помыли форсунки - завтра попробуем проверить валы.
Я бы в таком случае проверил еще просадку напряжения на форсах во время запуска - длительность тоже увеличится. Вы говорите, когда похватывает - она сразу падает - вот и наводит на эту мысль.
