поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Здравствуйте Уважаемые Разработчики !
Планируется ли добавление данного модуля в Мотор-Л, ближайшее время?
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение lbarakin »
а разве он отличается чем то от простого 17.9.7 ??
Сообщение markel35 »
TriCore 1724.
этот проц вроде ещё никто не делает.
если прикрутят будет прорыв))
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Да, поехали уже!
А по моему еще ни кто его отломить не смог. Жалько... :(
Сообщение чавой-то 161 »
Как решить замену 17.9.71 на 17.9.7. Вроде на некоторых проблему с раюотой приборки и по ДК1?
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sander »
Читал, что прошивают под Е-2 и меняют ДК1 на ВАЗовский.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Это тоже видел. Ну или вариант евро0. В моем случае, у клиента авто на гарантии и менять ДК проблематично, он хочет один мозг прошитый для повседневной езды, а родной ездить к сервисменам. Вот с пробегом и моточасами явно нестыковка будет в сервисных записях. Ну вообщем надо дать попробовать на нормальной прошивке поездить, мож он официалов с их гарантией нахрен пошлет. Собственно вопрос по приборке остался чего с ней делать, а то у одних работает у других нет. По кану я так понимаю не работает на обычном Ме17.9.7. Епром УАЗовский обязательно заливать в Приоровский блок чистый с магазина?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
оффтоп. С нынешним качеством зч 16 клапанные двигателя долго не живут - проблемы с однорядными цепями грм, у многих цепь лопается при пробегах до 30 тысяч. Так что от гарании не стоит отказываться, правда если до официалов не далеко
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
rins писал(а):этот проц вроде ещё никто не делает.
В galetto-4 вроде много "трикоров" заявлено, этот 1724 не "заявлен" у них?
нет
Нигде нет. Сэм ты погугли что такое когда в процессоре высокий TPROT.
и не сломают пока не будет дилерских обновлений софта.
логи то надо с чего-то снимать и пароль дёргать :mrgreen:
Сообщение sander »
Михаил (romik) писал, что в каждом блоке свой индивидуальный пароль. Он их находил, но от одного блока к другому они не подходят. Вот и вся проблема.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
привет, подскажите на новый УАЗ патриот (осень 2014) прошивка С.В. подойдет евро2? и чем лучше прошить , то есть хотел сказать- сканматеркан возтмет...и в "Motor-Loader 2" что за УАЗ М(Е)17.9.7 ? чем отличается от УАЗ М17.9.7? на него лицензия распространяется М17.9.7 , да и в целом на УАЗы ? просто человек поехал в самару сказали , что на этот Патриот пока не шьется...авто не видел , что за прошивка не знаю...
