микас 11 ЕТ опять дмрв
всем добрый день или вечер. пришла газель с жалобой на холостые обороты и плохой приёмистостью мотора. по сканеру ( низкий уровень дмрв ). при отключении разъёма дмрв, холостые немного выравниваются но при переключении на газ при перегазовке машина глохнет.при движении тяги нет.( компрессия в норме.давление в рампе в норме. метки на распредвалах-ок.) у кого какое мнение? скрины скинуть не могу. сканер не Motor-scan.
Re: микас 11 ЕТ опять дмрв
У меня такое мнение...
...что давление должно быть 4 атм,
что Дмрв крайне редко поломаться будет,,)) в моей практике только 1 раз было такое))))
...что, не помешало бы,проверить на предмет подсоса воздуха.
и надо бы выложить параметры прогретого двигла.
"Не всегда будет лето". Эзоп
На машине гбо стоит. Правда тс не указал какое, бывает что хлопком дмрв стремится на помойку даже хлопушка не помогает.
Ищите дмрв подменный, причем не новый с магазина, а желательно с рабочей машины. Недавно газель была с новым дмрв
брак.
про ДМРВ я знаю. они мне привозили с магазина он вообще работать не хочет. и по виду видно что это говно. но проблему я решил со старым дмрв . правда ошибка осталась. :ura:
Промыл?genazainck писал(а):. но проблему я решил со старым дмрв .
нет. промыл дроссель сделал адаптацию. снял нижний штуцер под впускным коллектором (пластиковый) промазал герметиком и поставил на место. всё машина заработала и на бензине и на газу. но ошибка осталась. привезут новый заводской дмрв проверю и отпишусь. всем спасибо за отклик.всем удачи. :pivo: dance
