Принесли блок М 10.3_114 ....-80 с прошивкой gn29054 c проблемой не вкл. вентилятора. При проверке на столе (лампа 1 Вт) да вкл только на 101гр. .Перешил флеш nov 2009 R3 c gn29063 -также на 101гр.Еепром не шил т.к. нет (думаю с Б.к. внесли изменения)
Да АЦП -ДТОЖ блок "видит" адекватно согласно "прошивке"
Прошивка-сток-, правил в СТРо температуру вкл. ,реагирует только на разницу температуры вкл-выкл, (в стоке 95-90)
Нужен еепром на М114_151gn29063 (включ ВСО -на 101гр.)
Re: Нужен еепром на М114_151gn29063 (включ ВСО -на 101гр
Шо нет , или еепром во флеши? Да опорное на ДТОЖ(39-пин)-5,03 В,вкл ВСО -2,57В (68-пин)
Вот с чиптюнера
Млин после имитации сигнала ДПКВ- всё устаканилось ....
