Скан-маcтер USB перестал работать(не горит с/диод)
Сообщение realist »
Во время диагностики С-М перестал работать. Началось с этого: при подключении к диаг. разъему загорелся с/диод оранжевым светом и так и горел. Я отключил С-М от машины. Диод погас, но уже при повторном включении С-М уже без машины с/диод уже не горел никак. Компъютер не видит С-М. Также нет поиска ЭБУ, эта кнопка не активна. И после некоторого времени выходит окно с сообщением что устройство не обнаружено. Чуть позже переустановил ПО на 28 версию. Бесполезно. Затем с/диод загорелся. Какое-то время горел, но после отключения от компъютера и последущем подключении он уже не загорался. Кнопка выбора ЭБУ по прежнему не активна. Вскрыл блок посмотрел-обнаружил что масса разъема кабеля к компътеру отпаяна.Восстановил, но при дальнейшем подключении-все тоже самое.Подскажите что можно сделать? Или отправить все-таки в ремонт?
Re: Скан-маcтер USB перестал работать(не горит с/диод)
Сообщение Pavel »
realist писал(а):Во время диагностики С-М перестал работать. Началось с этого: при подключении к диаг. разъему загорелся с/диод оранжевым светом и так и горел. Я отключил С-М от машины. Диод погас, но уже при повторном включении С-М уже без машины с/диод уже не горел никак. Компъютер не видит С-М. Также нет поиска ЭБУ, эта кнопка не активна. И после некоторого времени выходит окно с сообщением что устройство не обнаружено. Чуть позже переустановил ПО на 28 версию. Бесполезно. Затем с/диод загорелся. Какое-то время горел, но после отключения от компъютера и последущем подключении он уже не загорался. Кнопка выбора ЭБУ по прежнему не активна. Вскрыл блок посмотрел-обнаружил что масса разъема кабеля к компътеру отпаяна.Восстановил, но при дальнейшем подключении-все тоже самое.Подскажите что можно сделать? Или отправить все-таки в ремонт?
Здравствуйте.
Если прибор не отображается в диспетчере устройств и замена USB кабеля ситуации не исправляет, то скорее всего имеем дело с аппаратным повреждением устройства.
На всякий случай попробуйте установить ПО на другом компьютере, если все аналогично, то только в ремонт.
При установки ПО на компьютере, желательно соблюдать следующие рекомендации:
1. Отключить на время антивирусное ПО
2. Запустить инсталлятор на выполнение от имени администратора.
С уважением,
Сообщение realist »
Спасибо за ответ. Pavel, я это все пробовал-не прошло. Отправил в ремонт.
Сообщение injektservis »
Здравствуйте! У меня подобная ситуация: Программировал МЕ 17.9.7, первый раз прошился, но при повторном подключении светодиод загорелся красным цветом, передернул USB и светодиод перестал загораться, как устройство не определяется... При вскрытии адаптрера обнаружил что греется микросхемка С8051А320 (не сказать что бы уж руку обжигала...) Это уже второй Скан-мастер за два года, первый так же в один прекрасный момент перестал определяться как устройство. Скажите как быть? Третий заказывать что ли?
Сообщение Pavel »
injektservis писал(а):Здравствуйте! У меня подобная ситуация: Программировал МЕ 17.9.7, первый раз прошился, но при повторном подключении светодиод загорелся красным цветом, передернул USB и светодиод перестал загораться, как устройство не определяется... При вскрытии адаптрера обнаружил что греется микросхемка С8051А320 (не сказать что бы уж руку обжигала...) Это уже второй Скан-мастер за два года, первый так же в один прекрасный момент перестал определяться как устройство. Скажите как быть? Третий заказывать что ли?
Здравствуйте.
Процессор может выходить из строя по 3 основным причинам
1. Брак комплектующих (самого процессора).
2. Поражение выхода микросхемы статическим электричеством, грозовым разрядом и т.п...
3. Коммутация разъёмов (сознательное или непреднамеренное
подключение/отключение всех разъёмов) при подключенном питании +12 В и
запущенном режиме сканера или загрузчика.
Для гарантийного и после гарантийного ремонта нашего оборудования Вы всегда можете
воспользоваться нашим автоматизированным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0
С уважением,
