Соатэ 31.3763000-10 и Микас 11(Газ)
Сообщение kbh72 »
Столкнулся вот этим блоком на Газели , определился как Микас 7.1
Выглядит как Микас 11. :) :)
На данном блоке в комплектации отсутствует в коллекторе Д темп.воздуха( стоит в расходомере) и ДТОЖ !!! должен стоять так же от Микас 11 (серый)
При установке ДТОЖ (черный или розовый) - авто холодное не заводится по причине неправильных показаний ДТОЖ( на хол.-81гр)
При нагреве до раб. температуры -изменяется не значительно до 89 -92гр.т.е примерно как и должно быть.!! (бывает глюк со вкл. вентилятора-он тоже упр. ЭБУ)
При отсутствии нужного ДТОЖ (от ГАЗ) -прекрасно подходит ДТОЖ от ВАЗ (с переделкой разьема. )
Может пригодится кому.
8)
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
спасибо. пригодилось. микас 11 е-2. жалобы на холодный запуск. и в точь такие же показания как у Вас. дтож менялся безрезультатно. вспомнив ваш совет даже не стал заморачиваться. и проблема исчезла
Re: Соатэ 31.3763000-10 и Микас 11(Газ)
Сообщение and4038 »
Подскажите расцветку проводов для подключения ВАЗовского ДТОЖ на ГАЗ (Соболь Баргузин)
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Разберешься.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение and4038 »
Я просил подсказать как к проводке ГАЗа подсоединить ВАЗовский ДТОЖ, то есть где контакт №1, а где контакт № 2. Заранее спасибо.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
С такими вопросами... тогда обратиться к специалисту по месту жительства.Это все равно что задать вопрос ,"а где у аккума + и - ,помогите найти".
Сообщение and4038 »
А есть ли в продаже штекеры для ВАЗовского ДТОЖ или их надо искать ?
Благодарил (а): 112 раз
and4038 писал(а):А есть ли в продаже штекеры для ВАЗовского ДТОЖ или их надо искать ?
в магазине АВТОЗАПЧАСТИ спрашивай, цена 40 рублей.
Сообщение strem »
А там без разницы должно быть.
Ставил ДТОЖ ВАЗ даже на Микас 12.3...про Микас 10.3 вообще молчу. 8)
Все смеются -все довольны :D
Благодарил (а): 345 раз
На микас 7.1 есть разница в подключении
И разница с вазовским ДТОЖ
На микас ДТОЖ полупроводник на Ваз ДТОЖ резистор
Сообщение strem »
Разумеется на Микас 7,ДТОЖ от Ваз не подойдет.
Ты прав.
Все что я написал касается только Микас 10.3 и Микас 12.3
На Микас 11 я не ставил..там серый ДТОЖ.
strem писал(а): На Микас 11 я не ставил..там серый ДТОЖ.
Сдаётся мне там тоже полупроводниковый
:idea:
Вернуться в «ГАЗ»
