инструкции
инструкции
Сообщение turok »
есть в наличии ад-05 ключ к нему ,диско 2 ,и кан приставка как этим всем пользоваться для диагностики и репрога -где есть инструкция?
Благодарил (а): 17 раз
Re: инструкции
Re: инструкции
и тут тоже немного.
http://motor-master.ru/
Re: инструкции
Сообщение turok »
я произвел все действия для использования ад 05 в качестве сканера (может нетак что-то делаю) не подключается к авто опишите все пошагово ,просто за время владения ммкей и ад 05(а это если че около 2 лет) я по человечи не прошил не одного блока постоянно глюки различные,и как сканер не пашет (ругается -типа ммкей не обнаружен) докупил диско 2 + кан приставку тоже толи разобраться не могу толи действительно не работает.. помогите-если знаете как это настроить (ибо ситуация с этим оборудованием все больше похожа на одно -большое нае...лово)
Re: инструкции
Сообщение turok »
и на случай если ничего не выйдет "это" можно здать назад ,его гениальным изобретателям?
Re: инструкции
turok писал(а):я произвел все действия для использования ад 05 в качестве сканера (может нетак что-то делаю) не подключается к авто опишите все пошагово ,просто за время владения ммкей и ад 05(а это если че около 2 лет) я по человечи не прошил не одного блока постоянно глюки различные,и как сканер не пашет (ругается -типа ммкей не обнаружен)
ад5 это просто адаптер. и с прогами ММК он просто так работать не будет.
вы вообще сначала разберитесь что покупаете и надо ли оно вам?
Re: инструкции
вообще не понятно с какой лицензией вы его купили. ибо для доступа к сканеру нужен ключ ММК.
Re: инструкции
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 3?Itemid=0
вот такая штука есть?
вы хоть представление имеете что купили? зачем оно вам? как им работать? что хотите делать?
Благодарил (а): 22 раза
Re: инструкции
Сообщение beast »
turok писал(а):я произвел все действия для использования ад 05 в качестве сканера (может нетак что-то делаю) не подключается к авто опишите все пошагово ,просто за время владения ммкей и ад 05(а это если че около 2 лет) я по человечи не прошил не одного блока постоянно глюки различные,и как сканер не пашет (ругается -типа ммкей не обнаружен) докупил диско 2 + кан приставку тоже толи разобраться не могу толи действительно не работает.. помогите-если знаете как это настроить (ибо ситуация с этим оборудованием все больше похожа на одно -большое нае...лово)
Для использования сканера достаточно подключенного AD-05 и Disco 2, то есть наличие подключенного Disco 2 подразумевает наличие лицензии MotorScan, для того чтобы пользоваться загрузчиком нужен AD-05 и ключ MMKey с лицензией загрузчика.
Вы какой ключ приобретали их было три варианта MotorScan, MoorLoader, или MotorScan + MotorLoader?
Благодарил (а): 41 раз
Re: инструкции
Сообщение cfkvsi »
turok писал(а):и на случай если ничего не выйдет "это" можно здать назад ,его гениальным изобретателям?
приму в подарок :D :D :D коль оно для вас сложное.в ответ подарю контрольку :D :D
Re: инструкции
Сообщение turok »
юмор это хорошо....только комбик и сканматик 2 пашут без нареканийт и не надо плясок с бубном для каждой машины....или я не прав ?!это очень похоже на развод....кстати вопросами по поводу этого оборудования на этом форуме человек загнал в угол производителя ...хочешь ссылку кину?,!
Re: инструкции
Сообщение beast »
turok писал(а):это очень похоже на развод
никакого развода, работаю таким же набором уже несколько лет, и тоже имею и то и другое, приборов много не бывает
turok писал(а):и не надо плясок с бубном
часто бывает что без этого никак.
Re: инструкции
Сообщение turok »
я не хочу никого обидеть своими словами в предыдущем посте,но я тоже не тупой..есть и ключ ммкей и ад05 и диско 2 и кан приставка и по путанным обьяснениям на форуме я произвел действия по настройке по мотор скан для работы с ад 05 результат 0..при проверке лицензии галка напротив мотор скана не стояла,только мотор лодер(для него что ..отдельно еще ключ брать?!)
Благодарил (а): 110 раз
Re: инструкции
turok писал(а):я не хочу никого обидеть своими словами в предыдущем посте,но я тоже не тупой..есть и ключ ммкей и ад05 и диско 2 и кан приставка и по путанным обьяснениям на форуме я произвел действия по настройке по мотор скан для работы с ад 05 результат 0..при проверке лицензии галка напротив мотор скана не стояла,только мотор лодер(для него что ..отдельно еще ключ брать?!)
Купи лучше ScanMaster CAN и будет тебе счастье. :pivo:
Re: инструкции
это точно. а с таким винегретом надо попотеть ))
