Программа для редатирования прошивки
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли софт у "Мотор Мастер" предназначенный для редактирования калибровочных данных в прошивках систем управления впрыском автомобилей ВАЗ и ГАЗ?
Программа ChipTuningPRO совместима со Скан Мастер Кан?
Re: Программа для редатирования прошивки
Причем тут СМ-кан? Программа ChipTuningPRO самостоятельная программа, как раз для изменения прошивок. см-кан это сканер и загрузчик.
Понял. Просто я купил комплект Scan Master CAN и изучаю. меня интересует возможность отключения датчика кислорода, регулировка зажигания...т.е. изменение калибровок программы. в комплекте нет ничего подобного. Стал читать дальше. Нашел программу ChipTuningPRO. но в ней заявлено"Программа ChipTuningPRO, cовместно с программой - загрузчиком CombiLoader от SMS-Software представляет законченное решение для изменения параметров прошивок и их последующей записи в блоки управления". получается что со СМ он не совместим?
Ты не правильно понял. ст.про это программа для изменения прошивок. Комбилоадер и сканмастер это грубо говоря то, ЧЕМ ты эту прошивку зальешь.
Жека, "Примечание: прошивки контроллеров семейств Бош М7.9.7 и Январь-7 сохраняются в спецальном "сжатом" SMS-формате. Для загрузки этих прошивок необходимо использовать загрузчик CombiLoader версии 2.1.8 или выше. ". Что за "сжатом" SMS-формат?
Есть такое дело.
на новые эбу прошивки есть в формате bcf. Это формат комбика. То есть такую прошивку запишешь только комбиком. Монополия!
сканмастер понимает сжатый формат прошивок от СТР. январь, бош797, м7.3
ме17.9.7 - не знает.
да типа прошивка в архиве с паролем. криптованный сжатый файл.Максим15783 писал(а):Что за "сжатом" SMS-формат?
бред конечно. но вот так...
Есть сведения, что CTP сохраняет МЕ17 в bin формате. К сожалению, модуля пока не имею, лично не проверял.rins писал(а):ме17.9.7 - не знает.
с чиптюнера писал(а):История версий ChipTuningPRO 7
Версия ChipTuningPRO 7.2014.0.1585 (сборка от 12.02.2014)
Добавлена возможность сохранения прошивок ME17 в формате BIN...
Есть такое. Предлагает выбор при сохранении bin или bsf. А при дополнительной оплате и в перемешанном виде. Но в настоящее время и в самом деле идет привязка к оборудованию от СМС. Хотя и almi обещал на новых блоках сделать возможность выбора, но пока не сделано.coon писал(а):Есть сведения, что CTP сохраняет МЕ17 в bin формате.
может сохраняет. может нет. или надо доплатить чтоб сохранял. лучше на чиптюнере спросить.
конкретно по интересующим блокам лучше там спрашивать.
может ТС рановато с редактором знакомиться? Поучиться пока иммо отключать.
Сегодня включил редактор и увидел обновление- 7.9.7 и я 7.2+ теперь сохраняются в bin формате.Максим15783 писал(а):Жека, "Примечание: прошивки контроллеров семейств Бош М7.9.7 и Январь-7 сохраняются в спецальном "сжатом" SMS-формате. Для загрузки этих прошивок необходимо использовать загрузчик CombiLoader версии 2.1.8 или выше. ". Что за "сжатом" SMS-формат?
