Форд фокус глюки
Благодарил (а): 13 раз
Форд фокус глюки
Сообщение ivanm87 »
Добрый день. Мужики, подскажите где начинать копать. Звонит клиент и говорит что на фокусе 2008 года. Вдруг ни с того ни с сего началась свистопляска. На ходу начал отключаться усилитель руля, самопроизвольно стала включаться печка, загорелись ошибки абс и есп. Мойками двигателя и подобной ерундой не занимался. Я лично машину еще не смотрел. Он ездил к другому диагносту, тот подключился сканером, как водится, ошибки убрал, но особо это не помогло. Сигналок кроме штатной со слов хозяина нет и еще горит значек акб на приборке, но зарядку дает 13,8 В. Периодически пропадает акб, но чаще постоянно горит. Может кто сталкивался?
Благодарил (а): 113 раз
Re: Форд фокус глюки
начни с осмотра проводки(контактов) под монтажным блоком в моторном отсеке.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Начиная от аккумулятора, и массу в том числе.
Самые непонятные неисправности чаще всего связаны с плохими массами.
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Регулятор напряжения. 13,8 вольт - аварийный режим. Заменить на оригинал и 99%, что глюки исчезнут.
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 347 раз
У меня на фокусе зарядка от 13.7 до 14.2 вольт и нечего
И сколько можно говорить о нормальной диагностике если горит значек АКБ то
янвно в блоке PSM и GEM сидят какие-то ошибки
Возмите ELM-327 допилите его для работы ms-can и hs-can воспользуйтесь программой
FORScan вот тут http://forscan.org
Ну мы во первых, не знаем, что за фокус, а во вторых, если по шине lin эбу видит некорректный сигнал от генератора, то выставляет напругу 13.8. А если периодически, то скачет напруга от аварийной до требуемой (по мнению эбу), а отсюда и глюки, имхо.
зы Очередная битва экстрасенсов на ММК :(
Вернуться в «Америка»
