Я 5.1.1 Замена процессора
Я5.1.1. Отгорела дорожка и в проце появилось небольшое отверстие. Дорожку восстановил, проц махнул с я 7.2. Заодно два варистора поставил, так как лок на них был полопавшийся. Блок начал выходить на диагностику, но на программирование ни за что. Замыкал ноги 2 и 16, 3 и 16 на флэш памяти. После этого перестал даже на диагностику выходить
. Мерил напряжение на стабилизаторе 1 нога 11,5 В, 2 - 10 В, 7 - 5 В. Вроде похоже на правду. Но на близлежайших кондерах на одном 4,5 В, на другом 2,5 В. Пока блок был подключен к выпрямителю, стабилизатор был слегка теплым. Подскажите пожалуйста куда еще копнуть? Кстати когда при подключении на столе в сканере открываешь вкладку идентификаторы, происходит потеря связи, но потом идет с интервалом в 1 секунду "подключен", "установка связи", "проверка", "подключен" и так до бесконечности пока не перезапустишь программу. фото взято уже из существующей темы. Дорожка отгорела та же
Re: Я 5.1.1 Замена процессора
(другом 2,5 В)Здесь напряжения просажено,проверьте проц дорожки пропаяны,если пишет не верны флешь на замену,скорее всего сгоревшие.
благодарю. буду копать дальшехучбаров писал(а):(другом 2,5 В)Здесь напряжения просажено,проверьте проц дорожки пропаяны,если пишет не верны флешь на замену,скорее всего сгоревшие.
Добрый день, коллеги. Прошло много времени как валяется этот блок. Произвел замену процессора, замену флэш-памяти. Не было 5 В на проце. Эти 5 В не пускал один транзюк. Замены не было, поставил перемычку и 5 вольтов появилось. Теперь блок подключается в загрузчике, флэш считывается, но не пишется. Выдает сообщение некорректный ответ эбу на запрос стирания флэш. Что может быть? Может дело в транзюке? Под рукой похожего не было сделал перемычку. На диагностику на столе не выходит. Флэшки заказывал в китае, но возможно своя жива
Вот 74HC573 отвечает за подпитку флешь на фото обозначил, перемычки не надо ставит, если 74HC573 живая то флешь под замену, проверять луче флешьнером. зачем заказывать в Китае флешь что у нас их мало?
TLE5205-2G проверить надо,судя по сгоревшей дорожке побывал + на датчике температуры,так некоторые умельцы карлсона включают.
Что их винить, если-бы не они и роботы не было.
