11183-1411020-21 прошивка
Прошивка А201СО58 (автэл), калина 1,6 8кл. Ребята, подскажите, подключаться к блоку также- январь 7.2? Требуется доработка для работы с этим блоком? Вообщем выбили катализатор (рассыпался). Хочу зашить прошивку без датчика кислорода.
Re: 11183-1411020-21 прошивка
Нет не требуется доработка.
Пока прокладку ГБЦ меняем. Думаю, что после удаления катализатора загорится ЧЕК, поэтому хочу программно отключить датчик.
"Датчик" при удалении катализатора нужно отключать на машинах Е-3, у вас же судя по ЭБУ Е-2, поэтому он, т.е. ЭБУ понятия не имеет о наличии или отсутствии катализатора.
Спасибо, Accept2. Скоро будем заводить авто. Помогите с динамичной прошивкой на мой ЭБУ (раз залез, поэксперементирую, все равно учусь
С удовольствием http://motor-master.ru/component/jshopp ... 5?Itemid=0Максим15783 писал(а): Помогите с динамичной прошивкой на мой ЭБУ (раз залез, поэксперементирую, все равно учусь)
Спасибо, Accept2. Я смотрел там. Прошивки предлагаемые для ЭБУ ИТЕЛМА, а у меня АВТЭЛ. иЛИ ОНИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ? (по моему опыту, например, М73 не взаимозаменяемы).
Во первых, для Я7.2 прошивки Автел и Ителма одинаковые, а во вторых, я дал вам страницу интернет-магазина нашего сайта, при чем тут я и моя карта??? И в третьих, нормальные прошивки известных авторов никто вам не даст, т.к. покупаются они официально.
Спасибо, Accept2. Я уже пользовался нашим магазином. Я думал, что прошивки не совместимы
и искал автеловскую - зашел в тупик. Благодарю Тебя за помощь
Ребята, завели машину
ошибки по датчику кислорода действительно нет. Теперь попробую прошить
А с чего ей быть, кислородник стоит до катализатора.Максим15783 писал(а):Ребята, завели машинуошибки по датчику кислорода действительно нет. Теперь попробую прошить
Строго не судите-учусь еще
ребята, чек не горит, но катализатора нет, расход должен возрасти?
Так поучитесь. Вот много полезного материала по устройству систем впрыска и не толькоМаксим15783 писал(а):Строго не судите-учусь ещеребята, чек не горит, но катализатора нет, расход должен возрасти?
http://www.chiptuner.ru/content/docs/
Узнаете какой компонент за что отвечает.
