Нет соединения с эбу. В последнем обновлении ланос есть но при подключении
на заглушенном двигателе включается вентилятор, а при включенном холодном движке
обороты падают с прогревочных на стандартные при этом соединение не устанавливается.
Диагностика шевроле ланос
Re: Диагностика шевроле ланос
А теперь подробнее... Какой ЭБУ стоит? Год и мотор какой?
Судя по теме, там ЭБУ Сириус-Д... Поскольку другие блоки типа IEFI-6 Мотор-скан не смотрит.
Обратил внимание, что включением ВСО на какое то время реагирует также и Автоас-скан. Но как-то к этому привык.
ТС тему сбацал и в кусты! Похоже гадать не о чем, тема закрыта!
Ну давай без него пообщаемся. Ты сам лично замечал работу ВСО при подсоединении сканера?
Если честно я другой программой смотрю такие машины, но обязательно проверю.Иоанн писал(а):Ну давай без него пообщаемся. Ты сам лично замечал работу ВСО при подсоединении сканера?
ланос был. так у него колодка диагностики перевернута . пришлось пластмассовые выступы срезать и втыкать диагностический разьем верх-ногами. проверил к-линию.питание и массу. но диагностика так и не появилось.использовал сканматик. трейд даже не стал доставать. но в итоге подключился какойто халявной программой и мастеркитовский к-лайником. гавно собрали а не машину. и кстати до того как я обрезал пластмас, втыкал как положено.тоже срабатывал вентилятор
но если подключить доп питание через прикуриватель. то вентилятор отключался.
