Logan датчик скорости
Привет всем! Ситуация следующая авто Logan 2008г. не работает спидометр,хотя сигнал на панель с датчика скорости идет. Может у кого есть осцилограмма с исправного авто?
Re: Logan датчик скорости
У кого-нибудь есть осцилка с датчика скорости? Интересуют на моей осцилке что за импульсы вниз и опорное напряжение должно быть ровно 0, а у меня ниже нуля и еще амплитуда сигнала как мне кажется должна быть с 0 до 5В, а не до 2,5В как у меня.
И еще, тест, панель проходит, стрелка спидометра шевелится.
"импульсы вниз и опорное напряжение должно быть ровно 0" - это несущественно, а вот
"как мне кажется должна быть с 0 до 5В, а не до 2,5В как у меня." - на это стоит обратить внимание.
Снимаем разъём ДС, какое напряжение питания датчика?
С уважением, Алексей.
Да, так и есть, ДС неисправен и осцила не нужна.
Если, конечно, с проводкой порядок и 12В есть на авто.
12В амплитуда http://www.chiptuner.ru/content/pub_04air09 писал(а):Да, так и есть, ДС неисправен и осцила не нужна.
Но почему тогда ЭБУ видит скорость, а панель приборов её не показывает?
Или у ЭБУ и панели приборов разные критерий распознавания сигнала датчика скорости?
Бывает так не только на логанах. Если по простому - не хватает мощности сигнала. ЭБУ еще распознает и скорость видит, а панель приборов нет. Похоже ДС действительно под замену.archi5300 писал(а):Но почему тогда ЭБУ видит скорость, а панель приборов её не показывает?
