ScanMaster CAN и чип-тюнинг
Подскажите, можно ли с помощью ScanMaster CAN, изменить некоторые параметры прошивки ЭБУ? Или это можно сделать только способом полной прошивки ЭБУ с уже готовыми изменениями?
Re: ScanMaster CAN и чип-тюнинг
нет. хотя в моторлоадер есть хекс редактор. теоретически можно. практически забудьте.Игорь069 писал(а):Подскажите, можно ли с помощью ScanMaster CAN,
это можно.Или это можно сделать только способом полной прошивки ЭБУ с уже готовыми изменениями?
для редактирования прошивок. нужно покупать отдельный редактор у сторонних производителей.
Последний раз редактировалось rins 02.01.2015, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Есть специальный раздел ,(помощь новичкам) задайте свой вопрос там, эта ТЕХ ПОДДЕРЖКА..
если я правильно тебя понял, то для изменения (тюнинга) нужен отдельно редактор калибровок прошивки, а хекс-редактор это другое. В хекс-редакторе ты можешь только склеить готовую прошивку.Игорь069 писал(а):Подскажите, можно ли с помощью ScanMaster CAN, изменить некоторые параметры прошивки ЭБУ? Или это можно сделать только способом полной прошивки ЭБУ с уже готовыми изменениями?
Пожалуй только коэффициенты коррекции со сканера на Микасах 7 (плюс октан-корректор), и Микас-10.3 два коэффициента. Остальное либо СТР-7, либо Мепро, либо ЧЭ2.Игорь069 писал(а):Подскажите, можно ли с помощью ScanMaster CAN, изменить некоторые параметры прошивки ЭБУ?
С чем склеить?Широкий писал(а):В хекс-редакторе ты можешь только склеить готовую прошивку.
имел ввиду вырезать область калибровок с заменой, или область иммо...
Я как то пробовал в хексе мотор лоадер прошивку М73 скопировать.....а никак.......разве можно в нём что то вырезать и склеивать ?Широкий писал(а):имел ввиду вырезать область калибровок с заменой, или область иммо...
с хекс-редактор в Мотор-Лоадер вряд ли что то можно сделать. Я по нему только смотрю что считалось, и то редко.
