проблемы с КАН связью блок м74 кан
что то стало напрягать меня. 31 декабря шил гранту-всё нормально.Потом хотел подсоединить диагностику для сброса адаптаций-не вышел на связь. Ну гранта уехала и Бог с ней. Сегодня приехала калина2.подсоединяю на репрог-нет связи хоть тресни. поглядел все провода,питание идёт.Потом сам блочёк нагрелся и ноут перестал определять устройство.Короче калина уехала. Подключаю приставку-тыдынь-определилась. подключаю диагностику к себе на авто 1797-работает.подключаю программку на репрог блока моего-соединяется.
Что тут не так? похоже приставка КАН не дышит или как?У кого было такое? или сам провод дурит? Может кто скинет схемку провода для м74 провода прозвоню хоть.На той неделе уже был обрыв в этом шнуре,потом заработало но на один раз. Уже и не знаю на что думать.
Re: проблемы с КАН связью блок м74 кан
первый раз не получилось продиагностировать когда отвалились провода в разъёме обд от сканера. М74 не смог перешить из-за отсутствия питания. питание отсутствовало из-за перелома провода на стыке с крокодилом. сделал врезку из нормального провода, всё не дойдут руки, поменять провод питания полностью.
все провода протыкал-никаких обрывов в самом жгуте. питание тоже есть.мистика.
иногда приходится пару раз перезагрузить комп и передёрнуть юсб шнурок.
обпередергивался и обперегружался.напруга 12,2 правда с блока питания.но он вроде не фонит-другие блоки прошивал.мне что то кажется сама приставка кан дурит внутри.ну я так думаю.интересно какой провод кан линии и в какой фишке?
самое страшное было, когда не мог продиагностировать. пропала диагностика во время продажи скан мастера юсб |0 . шить-шьёт, а на диагностику не выходит)))) обидно было бы. при покупателе вскрыл разъём, припаял провода и пошло подключение. продал)))
ну мою то опрашивает. как КАН так засада.не подскажешь КАН линия где?
в самом низу кан
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
спасибо но ничего не понятно
там что то канлиний много. А какой ток там нужен? у меня блок питания в нём предохранитель на 0,5а. судя по всему на 220 вольт. Но он и магнитолы у меня тянул и остальные блоки тоже,январи и микасы...
Может на этот блок напряжение нужно 14?
Давно заметил такое - в современных ноутбуках очень плохо защищены ЮСБ порты, любая импульсная помеха вызывает отваливание порта, помогает только перезагрузка. Например, шью на столе, в момент включения блока питания (сетевого, если используется АКБ такого нет) отваливается Комбик, пишет - Не найден адаптер, поэтому сначала включаю питание, потом втыкаю шнур Комбика и запускаю его. Когда отключаю питание, система делает пилим-пилим, адаптер отвалился. Но порт не отрубается, помогает передергивание шнура.
Адаптер Скан мастер не передает на порт помеху при включении-выключении питания, но иногда в момент включения шнура ЮСБ в порт он отваливается, видимо какая-то резкая перегрузка порта получается, чтобы заработал порт ЮСБ 2.0 нужно перезагружаться, а порт ЮСБ 3.0 вообще потерял драйвер и перестал работать, пришлось искать в инете его драйвер.
Вот такие современные девайсы... Есть Панасоник года 2005-го с ХР, стоит в стационаре в гараже, так на него ничего не действует, хоть как включай-выключай питание и хоть как издевайся над ним. Два современных ноутбука достали своими багами с портами. Приходится приспосабливаться.
Сергей,так это в свежих ноутах наоборот защита такая на USB встроена от перенагрузок..... можно в биосе это исправить в некоторых ноутах,но не рекомендуется
Ни разу у меня при подключении сканмастер кан порт не отрубался....сперва конечно крокодилы,потом в usb.........а вот с адаптером ТестМастер бывало
есть такая байда. Асус у меня этим баловался. Леново вроде хорошо порты сделал.
У меня есть старенький Леново Т60 (IBM)...без нареканий пашетrins писал(а):есть такая байда. Асус у меня этим баловался. Леново вроде хорошо порты сделал.
У меня нетбук асус, брал в прошлом году и проблем пока не наблюдаю, хотя всегда сначала юсб потом питание. Правда впихнул ему ХР, вместо положенной 7ки или 8ки.
у меня и на аккумуляторе тоже дурит иногда.А не в курсе может кан сам сдохнуть в адаптере?
