Заз сенс 1.3 Микас
Заз сенс 1.3 Микас
ПО M114151SK133032
кто нибудь расскажет как правильно шить. (верней чем предпочтительно?)
есть чиплоадер, мотормастер. и опенбокс.
жалобы на плавающие ХХ. часто подвисающие.
что такое обновление базового ПО на этом блоке. чем делать?
есть тюнинг M114151SK133037
пойдёт?
ну и в общем и целом. что там и к чему?
пойдёт?
Re: Заз сенс 1.3 Микас
С 2 на конце чет не попадались. все с 7 в основном. Шил сканмастером и опенбоксом. Вот последний за секунды прошивку вгоняет в блок. Если клиент рядом приходится 2 раза считать и записать (для облегчения расставания его с денежными знаками
) О смене ПО как то не задумывался. Прошил и все хорошо с машиной!
отлично. если я правильно понимаю, в опене вкладка микас 10.3?
с прошивкой 576кб. понятно.
а есть ещё базовое ПО размером 128кб. это что?
Описание базового ПО
1. связь
2.грузишь софт
3. выходишь
4.связь
5.грузишь калибры
6. выходишь
Главное после каждой операции выводить блок из режима
И вот еще подборка вопрос/ответ на опенбокс.
Делаю так:1. связь
2.грузишь софт
3. выходишь
4.связь
5.грузишь калибры
6. выходишь
Совершенно верно.rins писал(а):отлично. если я правильно понимаю, в опене вкладка микас 10.3?
Вот еще полезная информация по расшифровке прошивок Микас устанавливаемых на Газ/Заз.
Базовое ПО ни разу не обновлял на Микас-114. Как-то нигде не читал и никто мне не советовал этого делать. Вот на Микас-12.3 так да, 14 на 15 нужно менять, а здесь как-то всё работает.
На Шансе достаточно калибровки поменять, которые предварительно нужно править. Обычно так и поступал - считывал, правил, заливал обратно. И чиплоадером, и опенбоксом на авто делал. Опенбоксом, да очень быстро, несколько секунд. А на своем подменном Микас-114 делал и мотор-лоадером. Шанс (бывший Сенс) очень даже адекватно реагирует на перепрошивку. Разумеется, после устранения неисправностей.
Точно не знаю. У меня купленные только от чипсофта. Их и ставил, но добавлял свои изменения. Иногда чисто свое, после откатки небольшой.rins писал(а):от кого прошивки посоветуете?
Если базовое ПО это фулл, то я не отключал после заливки и сразу калибры вкатил, но это было на газели, но думаю это не так принципиально. Шил СМКан.
Все правильно, если льешь full то отключаться не надо, а вот если меняешь базовое ПО на более свежий софт, то сначала льем базовое, отключаемся, а затем калибры. Пробовал на различное базовое ПО заливать одни и те же калибры, разницы в работе авто не почувствовал.
1-Опенбокс,rins писал(а):ПО M114151SK133032
2-ЧЛ
Ставил от MLG, помогало.rins писал(а): жалобы на плавающие ХХ. часто подвисающие.
Опенбоксом-вливается фул 576к.rins писал(а): что такое обновление базового ПО на этом блоке. чем делать?
ЧЛ-вливается базовое ПО 128к.
Подойдёт. ПО здесь 133, менять не надо. Калибровки 037.rins писал(а): есть тюнинг M114151SK133037
пойдёт?
Вы неправильно расшифровываете.
M114151SK133034, где М114 - Микас 11.4, 151 - версия прошивки 1.51, SK - Sens с кондеем, 13 - двиг. 1.3, 30 - евро3, 34 - версия калибровок.
В смысле что софт не 133, а 151.
rins можете смело лить, так версия софта у вас одна и та же и ничего не надо менять.
Добрый день. Уважаемые форумчане. Очень надо eeprom для эбу м114151ss133034 на заз шанс 1.3.
Не заводится авто. Проверил диодной контролькой нет управляющего импульса на форсунки.
