renault modus не горит чек.
Благодарил (а): 101 раз
renault modus.по словам клиента, после снятия и установки АКБ двигатель один раз запустился, заглушили, и больше не запускается. Вся электрика работает, комбинация отзывается, а чек не горит, соответственно молчат насос и стартер. Что могло произойти? где стоят преды на контроллер? у кого нибудь есть схема на эту машину?
Re: renault modus не горит чек.
Всё, нашёл схемы на все реношки. качать только пол ночи 42 гига))))
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
ну так поделитесь ссылочкой?
RentgenUral писал(а):ну так поделитесь ссылочкой?
не стоит она того, хлам один. могу скинуть назначение предов в монтажных блоках этого авто.
Кому интересно по неисправности авто- проблема проста, низкое напряжение бортсети. ввело в заблуждение то, что чек не горел и довольно таки ярко светили фары. Прикурили автомобиль, сразу загорелся чек и дрыгатель запустился.
Если кому понадобится назначение предохранителей и реле рено модус
Сообщение шпунтик »
Ждите скоро авто вернется,массы нужно было проверять.
Вернуться в «Европа»
