Чип лодырь и кабель мотор скан
Можно ли использовать обд2 кабель мотор скан с ад-05 и программу чиплоадырь для прошивки эбу? В качестве к-лайн адаптера. В частности хочу прошить 17.9.7 на патриоте не снимая блока с машины
Re: Чип лодырь и кабель мотор скан
Я шил таким набором шил приору и патриот оба с ме 17.9.7 все работает без проблем.
А мне вот на Приоре проще снять ЭБУ, чем ставить перемычку 13-20 на среднем разъеме электропакета. Но если поставить перемычку, то можно этим адаптером через колодку.
сколько по времени примерно занимает запись? аккум сесть не успеет?)
Было минут 6, так что не успеет. Сейчас в мотор-лоадер2 будет вроде даже быстрее.Болельщик писал(а):сколько по времени примерно занимает запись? аккум сесть не успеет?)
сегодня просто попробовал подключить на столе 7.9.7 через клайн и 81-пин мотор-мастер и чиплоадер в качестве загрузчика. клайн определяет, но при попытке связаться с эбу - напряжение на блок не приходит. нужно шнур 81-пин под чиплоадер свой?
Собственно тоже участвовал в Тестирование Лицензионирование ПО Мотор-Лоадер2, запись бош 797+ без доработки составлял 3,5 минуты !!!Иоанн писал(а):Было минут 6, так что не успеет. Сейчас в мотор-лоадер2 будет вроде даже быстрее.Болельщик писал(а):сколько по времени примерно занимает запись? аккум сесть не успеет?)
Просто отличный результат.
Удивил!prostodrug писал(а): Собственно тоже участвовал в Тестирование Лицензионирование ПО Мотор-Лоадер2, запись бош 797+ без доработки составлял 3,5 минуты !!!
Вы считаете эта не нормально?
Или другие загрузчики быстрее шьют?
Опенбокс давно уж шьёт за 3 минуты.prostodrug писал(а):Вы считаете эта не нормально?
А М73 меньше двух...........а вот про М73 особенно ителма в МЛ2 тишина.....или его там не будет?........так и останется запись 20 минут с зависаниямиШирокий писал(а):Опенбокс давно уж шьёт за 3 минуты.prostodrug писал(а):Вы считаете эта не нормально?
Последний раз редактировалось vento702 20.01.2015, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
