востановление января 7.2 плюс
Сообщение vasja197676 »
Уважаемые коллеги!
нужно востановить январь.
клиент при замене масла решил клемы почистить.
нет что бы водой промыть и вот результат.
эбу оставил мне а я хочу его востановить для перепрошивки.
никогда этим не занимался и не знаю как пойдет эта работа у нас в поселке.
на фото видно сгоревшие места.
не могли бы вы посмотреть на таком же январе что куда припаять?
Благодарил (а): 29 раз
Re: востановление января 7.2 плюс
Сообщение хучбаров »
Вот тут видно надеюсь, ас стольное можно цешкой отследит, это рюкзики на ключи.
Амир........у тебя на фото январь простой,а у него плюсовой............они не похожи ))
Через часик сфоткаю если нужно
Сфоткал................за это предисторию проблемы если можно поподробней
Сергей наверно чел хочит по тренироваться чип-тюнг (эбу оставил мне а я хочу его востановить для перепрошивки.) цешкой прозвонит нет не каких проблем,
Это кастрировании М73 достал все время путаю их. принцып один в один.
Чего один в один ?..............у него 7.2+ у тебя 7.2
Принцип работы мекрухи а не платы.
Ключ сгорел у тебя возможно
Последний раз редактировалось vento702 19.01.2015, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 101 раз
vento702 писал(а):Ключ сгорел у тебя возможно
тоже смотрел на это. но подумал бликовало или тень упала при фотографировании. явной черноты нет. :)
"возможно"
vasja197676...........чего молчишь ? ...предисторию проблемы если можно поподробней
спасибо за помощь.
особенно vento702--хорошие фото.
вчера как тему открыл клиент приехал и до часу генератор ремонтировал.
ответить сразу не смог.
проверил я ключи
1-19.9к
2-20к
теперь предистория.
клиент 30 декабря решил поменять масло в моторе ну и пока ему его меняли он снял и почистил клемы.
чистил как и все клиенты ножом наждачкой.
короче нихрена он там не почистил а контакт на клеме стал видно хуже.
стал заводить стартер молчит.
не включалось главное реле
на стартер небыло напряжения
чек не горел
на диагностику невыходил
после проверки всех реле проводов и прочего остался только январь.
открыл а там это.
привез б.у поставил клемы помыл проверил зарядку все ок.
он уехал а январь я себе оставил с целью после востоновления перепрошить и посмотреть чем лучше будет с разными прошивками.
у друга 2105 с таким же январем.
прошью поставлю ему пусть посмотрит раздницу.
