волга 405 микас 7 держатся высокие обороты и большой расход
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Волга 31105 дв.406 инжектор, Микас 7, прошивка Е0000158. ДМРВ с корректором СО. Ошибка 13 Низкий уровень ДМРВ. Держатся высокие обороты 1360, температура 88. Заранее благодарю.
Благодарил (а): 38 раз
Re: волга 405 микас 7 держатся высокие обороты и большой рас
Сообщение strem »
Старье..лучще не впутывайся.
Ты сперва разузнай .как у этого товарища с баблом дело обстоит.
Ну а так ДМРВ под замену,. и попутно можещь сказать что дроссельный узел пора бы поменять..
Уже набежало 5 кусков..
Есть ли энтого товарища деньга ,,поинтересуйся.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 345 раз
Дымогенератором проверь на подсосы
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
strem писал(а):и попутно можещь сказать что дроссельный узел пора бы поменять..
Или снять посмотреть на просвет.
Сообщение Василий »
Просто пережми патрубок на РДВ,заглохнет значит дросель живой.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Проверяйте проводку и питание, массу на штекере. Если в порядке, то почти 100% дело в ДМРВ. Есть два таких датчика - у одного высокий уровень, у другого низких. Один из датчиков отжил меньше года.
Сообщение ogerc »
Если есть эл. схема системы управления с этим ДМРВ поделитесь пожалуйста, и подскажите какой номер этого датчика и возможно ли его заменить на другой?
она в нете на каждом углу
Сообщение realist »
Распределение на ЭСУД с 406 двиг и ЭБУ М-7.1 следующее:
ДМРВ-1 нога -"масса" идет на 2,14,24 штыри ЭБУ:
ДМРВ-2 нога-"дмрв-" на 6 штырь ЭБУ;
------3 нога- "дмрв+" на 7 штырь ЭБУ
------ 4нога "дмрв прожиг" на 31 штырь ЭБУ
-------5- "+12 В-"30" Г.Р.
-------6 - на 36 штырь ЭБУ-"ПТСО+"
Сообщение SEALEX »
ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Волга 31105 дв.406 инжектор, Микас 7, прошивка Е0000158. ДМРВ с корректором СО. Ошибка 13 Низкий уровень ДМРВ. Держатся высокие обороты 1360, температура 88. Заранее благодарю.
Вероятнее всего на этом двигателе в большом количестве попадает не учтённый воздух во впускной коллектор, например через соскочивший шланг РДТ. Или как было рекомендовано выше - продуть впуск дымогенератором.
Сообщение ogerc »
Подключаю при вкл. зажигании к 2 и 3 контакту ДМРВ 0в откл. разъем от ДМРВ 1.1В. сопротивление между 2 и 3 контактом ДМРВ 52 Ом
Сообщение ogerc »
Заменил ДМРВ работает все нормально. Всех благодарю. Тему можно закрыть.
Сообщение DouglasFal »
парни не сортесь,это зажигание и есть электронное или мспз,в моем случает нет трамблера,его заменяют датчики,и углы уоз больше чем на трамблере октан корректор вакумный
Благодарил (а): 593 раза
Re: волга 405 микас 7 держатся высокие обороты и большой расход
Сообщение IGOR7195 »
DouglasFal писал(а): 02.02.2020, 17:59 парни не сортесь,это зажигание и есть электронное или мспз,в моем случает нет трамблера,его заменяют датчики,и углы уоз больше чем на трамблере октан корректор вакумный
Что это было?Завязывай курить :D
Сообщение Anatolich-K »
IGOR7195 писал(а): 02.02.2020, 19:39
Археология, это наука о набивании постов. :lol:
Вернуться в «ГАЗ»
