Skan Master CAN LE
Skan Master CAN LE
Сообщение Fedot »
Приобрел вышеуказанный аппарат , честно сказать работой очень доволен,но смущает одна фраза (ограниченная версия) В чем прикол , и будут ли к нему прикручивать дополнительные модули.Прошу прощения если где-то проглядел, ткните носом.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Skan Master CAN LE
Сообщение хучбаров »
Не переживаете все будет работать в нем убраны функций программатора а в основном все тоже.
Сообщение Fedot »
Спасибо, хотелось бы услышать ответ разработчиков.
Сообщение Pavel »
Fedot писал(а):Спасибо, хотелось бы услышать ответ разработчиков.
Ограничения касаются только режима загрузчика!
С уважением,
Сообщение Антон 21213 »
Его нельзя будет потом докупить?Или в адаптере элементов не хватает?
Благодарил (а): 159 раз
да абсолютно верно не хватает элементов, это чисто сканер без загрузчика. докупить отдельно не получиться.
Сообщение Bolgarin »
Здравствуйте!Прибором тоже очень доволен,глюков нет,связь не слетает.Сегодня подключился к своему Лачетти 1,6 сириус Д42,просто посмотреть что да как,и заметил что впрыск очень большой,при включеномЗЗ показывает уже 2мс,если их отнять от того что выдает на ХХ то получится нормально.Попробывал К-лаин адаптером все в норме.В чем трабл,в CAN-LE?Может у меня только так показывает?По другим блокам,которые пробывал, нареканий нет.
Bolgarin писал(а):при включеномЗЗ
бред какой то ! тут шифровальщиков нет ! пишите нормально что бы все понимали без ваших сокращений !!!!!! а то ща вам отвечу сокращениями неделю голову ломать будете!!!! исправите ! и еще раз внимательно прочтите что написали !! сами поймете ?
теперь по вашему впрыску сканер отображает только то что дает ЭБУ и никак по другому ! смотрите условия сьема и к том же на скрине с верху с другого сканера длительность 2.3 мотор-мастер показывает 2.0 (опять же условия сьема )на втором скрине ! в чем проблема !??!
ЗЗ-замок зажигания.На втором скрине двигатель не работает,впрыск 2мс,на третьем холостой ход,впрыск 4,39мс.На первом с К-лайн адаптером двигатель работает впрыск 2,3мс.На вкл.зажигании скрин не сделал,но там 0 покажет.Почему на зажигании в CAN-LE уже 2мс?Завтра еще попробую.Скрины выложу.
При включенном зажигании не стоит обращать внимания на параметры типа время впрыска и т.п. Реально, только напряжения с датчиков, если показывает и всё. Остальное на заведенной.
Иоанн писал(а):При включенном зажигании не стоит обращать внимания на параметры типа время впрыска и т.п. Реально, только напряжения с датчиков, если показывает и всё. Остальное на заведенной.
Полностью согласен,но на заведеном двигателе эти 2мс,которые сканер видит вкл.зажигании,прибавляются к впрыску,что вводит в заблуждение.Пусковое время впрыска тоже уже 2 показывает.Вот скрины при вкл.зажигании,с CAN-LE и К-лайн адаптера.
Вот на холостом ходу.
DMI
Сообщение DMI »
4 мс не нравятся? Сканматик-1 также показывает.
DMI писал(а):4 мс не нравятся? Сканматик-1 также показывает.
Ну и хрен с ним,не будем заморачиваться с этим впрыском.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Bolgarin.
Спасибо за замечание. Это поведение является ошибкой и будет исправлено.
