Диско2 проблема в ответственный момент. хелп
Всем привет.
такая проблема, когда просто работает осц все отлично но когда я его к автомобилю подрубил, а именно щуп массы на минус а центральный хотел на управление катушки, да ну в принципе без разницы на что, происходит полная остановка прибора!
Потом перезагружаю комп и вроде снова включается! и как только накидываю к авто снова все останавливается.
один раз стал работать и я начал настраивать в программе и все равно через 3 сек остановка.
Что за беда, друзья?
Re: Диско2 проблема в ответственный момент. хелп
Смотри ВВ провода и свечи.Свечи должны быть с резистором.
Шевроле круз, там идет общая планка и ошибка была пропуски воспламенения в 1 цилиндре.sergeyelektri писал(а):Смотри ВВ провода и свечи.Свечи должны быть с резистором.
Стал пробовать смотреть что происходит на управляющих проводах в катушках и вот в такую фигню попал, ну показывает и все останавливается
профиль по править РАША велика
индуктивный датчик и экспресс
Тут еще смотря какой ноутбук у тебя, если слабенький- то disco-express не потянет, слишком много ресурсов требует эта програмка. Процессор нужен минимум 1.8 гГц с двумя ядрами. И то на 80 процентов загружен будет. Так же все фоновые приложения нужжно закрыть.
Дерзай!
Дерзай!
Тиш тиш тиш у меня отлично работает на одноядерном 1.6ггц и 3 гиг ОЗУ
Atom 1.6гГц 1гб оперативы тьфу,тьфу зависает редко. может надо заэкранировать осцил.
Вот вот зависания говорят только о больших ВВ помехах экранировка должна помочь
так же качественный кабель USB
как экранировать правильно?ПодскажитеVL@DIMIR писал(а):Вот вот зависания говорят только о больших ВВ помехах экранировка должна помочь
Чтож девайс сразу то не продается в металлическом корпусе?VL@DIMIR писал(а):самый лучший экран это металлический корпус
Из 6 машин где пробовал - в 5 стабильно виснет при попытке что-либо замерить связанное с ВВ частью. Не важно каким датчиком, просто подносишь к ВВ проводу и все... Похоже микрик уходит в защиту, и требуется перезагрузка по питанию.
Не совсем понятно назначение прибора, если его прямая задача является невыполнимой.
Кроме изобретения корпуса есть еще варианты? Как же столько людей с ним работает и ничего, а тут брак чтоли?
