Январь 5.1 сдох?
Январь 5.1 сдох?
Сообщение Болельщик »
Ваз 2112, не заводится. Подключаю мотор скан, параметры датчиков никакие не дает. Температура минус сорок тосола. Хотя пишет соединение установлено. На вкладке идентификаторы пусто на вкладке иммо пусто. Пи попытке запуска ошибка только по вентилятора. Насос гудит искры нет. ГРМ новый, дпкв новый, провода до эбу с дпкв прозвонил, целые. Умер эбу?
Re: Январь 5.1 сдох?
Управлять насосом и лампой джекичана мотор скан дает. Остальными им нет
Авто было прошито до этого спорт прошивой, стоят тюнинг валы, впуск, шестерня.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение vitos_26 »
Пробовали подменный ЭБУ?
Нет возможности такой достать
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
А, что за ошибка-то по вентилятору? Лучше номер. Остальные параметры близки к истине? Может стоит проверить состояние ДТОЖ?
Сергей. Любитель.
Если в блок залить стоковую прошивку и очистить еепром, ничего не меняется?
Благодарил (а): 101 раз
а точно Я5.1? может блок не тот выбран?
