прошивка м73 ителма 21067-1411020-22
Здравствуйте всем! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой по прошивке м73. Первое подключение к заливке без доработки прошло успешно но при этом долго скачивалось с эбу прога закачалась но комп не работает. Повторное подключение для прошивки невозможно пишет нет связи, не пойму в чём дело. Если есть какие либо соображения подскажите как с этим бороться.
Re: прошивка м73 ителма 21067-1411020-22
какой м73? Ителма или Автел?Aleksey174 писал(а):Здравствуйте всем! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой по прошивке м73. Первое подключение к заливке без доработки прошло успешно но при этом долго скачивалось с эбу прога закачалась но комп не работает. Повторное подключение для прошивки невозможно пишет нет связи, не пойму в чём дело. Если есть какие либо соображения подскажите как с этим бороться.
точно ителма?Aleksey174 писал(а):Здравствуйте всем! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой по прошивке м73. Первое подключение к заливке без доработки прошло успешно но при этом долго скачивалось с эбу прога закачалась но комп не работает. Повторное подключение для прошивки невозможно пишет нет связи, не пойму в чём дело. Если есть какие либо соображения подскажите как с этим бороться.
если ителма, то дорабатывай и пробуй подключиться
не внимательно прочел заголовок темы. судя по надписи по блоку это должна быть ителма__Maksim__ писал(а):Aleksey174 писал(а):Здравствуйте всем! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой по прошивке м73. Первое подключение к заливке без доработки прошло успешно но при этом долго скачивалось с эбу прога закачалась но комп не работает. Повторное подключение для прошивки невозможно пишет нет связи, не пойму в чём дело. Если есть какие либо соображения подскажите как с этим бороться.
да, подключить с доработкой, и прежде чем шить, считать и посмотреть что считалось. а то мало-ли что туда залили до тебя.
из хелпа: Для работы с ЭБУ, его необходимо вскрыть для перевода в режим программирования. Перевод в режим программирования производится замыканием 104 контакта процессора через резистор номиналом 4.2кОм..6.8кОм
главное в помощнике по программированию пишут двумя резисторами по 330ом. это видимо не верная информация?
Всё верно.......самая правильная доработка....два резистора,паять не нужно,втыкай в via переходы и всё.Aleksey174 писал(а):главное в помощнике по программированию пишут двумя резисторами по 330ом. это видимо не верная информация?
Из твоего первого сообщения не понятно что произошло...нужно подробнее
