Почти глохнет при сбросе на нейтраль Ваз 2110 1,6 16 кл.
Здравствуйте! Помогите решить проблемку!
Есть Ваз 2110 1,6 16кл. Январь 7,2 прошивка серийная А205DO54. При сбросе на нейтраль обороты стремительно падают до 500 (чуть не глохнет) и потом сразу восстанавливаются нормальные 850.
И так происходит до того момента когда заглушу двигатель и потом снова заведу.
То есть - первая работа двигателя (от заводки до выключения (будь то даже целый день если не глушить)) после стоянки сопровождается падением оборотов при сбросе на нейтраль до 500 об/мин. Если заглушить и завести снова, то работает как надо - при сбросе на нейтраль обороты плавно опускаются до 850 об./мин. И дальше целый день езды все ОК.
Даже на ХХ если газануть пару раз подряд до 2500-3000 и резко бросить газ - то опускаются ниже нормальных и сразу восстанавливаются.
РХХ новый - со старым так же. ДУ чист!
Вот не могу понять почему именно обороты проседают до первого выключения двигателя! Ведь должно же всё работать по одному алгоритму (прошивка - ЭБУ)!
Получается так: в гараже с утра завёл - прогрел немного - выехал - обороты проседают (до 500) при сбросе на нейтраль (причём стремительно).
Остановился-заглушил-завёл- и всё - целый день плавненько опускаются на 800-900.
И ещё проблемка (или нет?): на ХХ не могу плавно повышать (с 1000 до 1500) или установить и удерживать обороты 1100, 1200, 1300, 1400. Или 1000 или 1500!
Вобшем происходит это так- на ХХ плавно жму пед.газа (пробовал даже рукой для точности нажатия) - до 1000 набирает плавно-постепенно (850-900-950-1000), потом если жать дальше - обороты чуть падают (примерно на 50 об.) и сразу поднимаются до 1500. Дальше снова набирает плавно (1500-1600-1700 и т.д.).
Так же и с уменьшением оборотов- до 1500 плавно снижает потом небольшой скачок на 1550 и сразу падает на 1000. Вот такое...
Очень напрягает в пробках . Надо чуть-чуть тронутся - даю немного газку, а она мне сразу 1500. Очень не удобно.
Даже если тронулся и с нагрузкой на двигатель получилось, например, 1200 об. То после сброса газа она мне всё равно 1500 подкинет.
Помогите найти в чем причина!
Re: Почти глохнет при сбросе на нейтраль Ваз 2110 1,6 16 кл.
первым делом промой дроссельный патрубок, малый канал вкг, с помощью карбоклинера, потом проверь на посторонний подсос.
Дроссель чист и канал вкг тоже! Подсосов нет!Широкий писал(а):первым делом промой дроссельный патрубок, малый канал вкг, с помощью карбоклинера, потом проверь на посторонний подсос.
Дмрв осцмлограмму. И хорошо бы проверить подсос на выпуске до дк...
ДПДЗ плавность изменения от 0-100% как? показания ДМРВ ? подсос стороннего воздуха заглушки на впускном коллекторе? Состояние свечей?
все по порядку очереди
При каждом перезапуске происходит адаптация нуля дросселя "ДПДЗ".....больше ничего.....думайВот не могу понять почему именно обороты проседают до первого выключения двигателя!
ДПДЗ менял! На старом и новом всё идентично - проседают!
В нашем сельпо из 20 ДПДЗ едва выбрал 2 датчика живых на 100%.
приветствую, вам же здесь подсказали http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=76132, что гадать без данных сканера бесполезно, а просадка может быть из-за особенностей прошивки...
А я и не сказал,что дело в самом датчикеVovabs писал(а):ДПДЗ менял! На старом и новом всё идентично - проседают!
Vovabs прошивку править надо! Желаемый расход воздуха, и тд
Видимо, ТС еще раз решил узнать, или на чиптюнере слишком загоняли. Решил и здесь застолбить.RentgenUral писал(а):просадка может быть из-за особенностей прошивки...
Да, есть разница в прошивке, и Сергей (там он Кубань) об этом рассказал. И даже скрин привел для сравнения. Что мешает залить 57 софт и проверить самому?
Иоанн Полностью согласен с вами. Я ушел с чиптюнера.
