Январь 7.2+ не отдаёт иденты
Сообщение aija »
Вопрос в сущности начался с необходимости восстановить мастер-ключ, но дело не в этом.
По существу: имеем "Калину" с блоком 21124-31 и прошивкой I 205DP57 не выходит на диагностику, подключаюсь на столе, подключается как Январь 7.2+ , но нет ни одного идентификатора, нет состояния АПС - чистые поля. Мне кажется -это ненормально, может кто-нибудь что-нибудь посоветует. Работаю СМ CAN.
С Уважением, Андрей.
Re: Январь 7.2+ не отдаёт иденты
Сообщение Sergah63 »
Посоветую почитать форум. Здесь не раз описано почему этот блок не отдает иденты.
Сообщение aija »
Два дня "почитал", не нашёл :( Может кто наставит на путь истинный?
Подскажу )..........для диагностики эбу ителма М73 и Январь 7.2+ на столе нужно имитировать ГР или (не рекомендую) не подавать на СМКан внешнее питание
Сообщение aija »
Спасибо, на днях выловлю хозяина и попробую.
Сообщение jevek »
vento702 писал(а):Подскажу )..........для диагностики эбу ителма М73 и Январь 7.2+ на столе нужно имитировать ГР или (не рекомендую) не подавать на СМКан внешнее питание
Вчера пробовал версией 3.33 М73 ителму на столе без подачи питания не выходил на диагностику, ранее с этим же блоком прокатывал фокус с не подачей питания....
специально проверил. без питания М73 ителма выходит на диагностику на столе. версия 33.1
Сообщение jevek »
rins писал(а):специально проверил. без питания М73 ителма выходит на диагностику на столе. версия 33.1
Сейчас проверил, выходит, только раньше питание не подавал на адаптер, а сейчас нужно наоборот подать питание на адаптер во время установки связи...
У меня постоянно такие проблемы с подменным Я72+, как перешил так на диагностику не выходит, ни на столе, ни на машине. Машина работает. Поваляется в ящике несколько дней, на диагностику выходит, так и не осознал проблемы.
Сообщение aija »
Этот 7.2+ подключается на столе, а в поле состояния иммобилайзера пустота, в идентификаторах тоже пустота. А на машине ни в какую. Вот и думаю, взять чистый АПС 6 да и обучить. ИММО в блоке почистил. Насколько знаю, там FF хватает. И бог с ними с этими идентами. Машинка то ездит.
попробовал уже не подавать питание на сканмастер? вышел на диагнозу? машину блок заводит?
прошивается блок то?
Для того что бы блок выходил на связь нужно создать условия схожие с авто. То есть постоянное питание должно быть постоянным, а цепи, которые запитываются после включения ЗЗ, должны включаться после. Наверное многие замечали что некоторые блоки выходят на связь(на авто) только после перевключения ЗЗ, здесь то же самое.
Благодарил (а): 113 раз
Да, при одновременной подаче питания, "на столе", блок переходит в режим программирования.
Специально проверил, мой Январь 7.2+ идентификацию показывает только в Комбилоадер, при работе на столе.
А у меня два эбу Я7.2+ отлично диагностируются на столе в Мотор Скан с имитацией ГР
