Spark-master как прибор для настройки УОЗ
Сообщение Dima77 »
Возникла идея использовать Spark в качестве стробоскопа для выставления УОЗ в старых трабмблерных автомобилях. Вот набросал схемку. Что скажете?
Благодарил (а): 345 раз
Re: Spark-master как прибор для настройки УОЗ
Вам заняться нечем :D
Сообщение шаман7 »
контролька....
параллельно контактам.
люблю читать
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
трамблер умер.да здравствует трамблёр!
Сообщение Dima77 »
За критику спасибо. И все таки,работоспособна ли такая схема?
Сообщение шаман7 »
пробуй....
я в этом ни бум-бум.
та и не понятно, зачем.
я как-то в семёрку карбюраторную полез осцилом...
ездюк (барыга с рынка, мясом барыжит ) меня за идиота принял.
говорит, ты какого х..я копьютером делать собрался в карбюраторной авто... !!
что можно было сказать... если у его такие шаблонные стереотипы.
выгнал я его, вместе с мотоколяской.
жизнь легче стала, спокойней.
люблю читать
Dima77 писал(а):За критику спасибо. И все таки,работоспособна ли такая схема?
В принципе работать будет
Стоимость простого стробоскопа 400 рублей стоимость спарка 2900 рублей не жалко будет если вы его спалите
Сообщение Dima77 »
Покупал Спарк для самостоятельной сборки и уже ремонтировал несколько раз. Знаю схему как родную, так что спалить не боюсь. А вот самостоятельно правильно рассчитать номиналы элементов, это для меня проблема. Вот и обращаюсь к знающим людям, подскажите как лучше это сделать. По моему удобно: накинул датчик синхронизации, воткнул фонарик - готово... Идею подсмотрел в Бошевском FSA 720.
А покупать стробоскоп неохота - слишком редко попадаются такие машины.
Сообщение Dima77 »
Покупал Диско - плату и Спарк - конструктор. Все уместил в подходящий алюминиевый корпус, заземлил, чем практически победил глюки. Зависает крайне редко. Раньше часто приходилось выдергивать шнур и перезагружать программу при съеме вторички. Сейчас этого не наблюдается. Питание с защитой от переплюсовки от АКБ или от батарейки "Крона".
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Dima77 писал(а):Покупал Диско - плату и Спарк - конструктор. Все уместил в подходящий алюминиевый корпус, заземлил, чем практически победил глюки. Зависает крайне редко. Раньше часто приходилось выдергивать шнур и перезагружать программу при съеме вторички. Сейчас этого не наблюдается. Питание с защитой от переплюсовки от АКБ или от батарейки "Крона".
Респект! Красиво сделал! (как заводской смотрится)
Сообщение beleks222 »
Dima77,начинал про трамблёрные машины,а закончил ...
Давай теперь подробней с фото внутрянки ит.д.(вдруг кто-то повторить захочет) :pivo:
____________________________________________________
...мёртвые не потеют...
