ВАЗ Калина 1,4 v16 2007 год потеря управления катушками
Приветствую уважаемые ! ВАЗ Калина 1.4 16V двигатель11194, ЭБУ 11194-1411020-02, (M73), прошивка I373CA01,E-3 , контрольная сумма 5F18, имеется постоянный код по потере управления катушками 2 и 4, но не постоянные (не пропуски воспламенения!), да и авто работает более менее ровно - проводка норма - думаю блок "залитый" , владелец точно не знает, купил пол года назад. Вопрос следующего характера контрольная сумма кажется не заводская, возможно блок прошит..далее если не найдем такой блок управления, чем его можно заменить из более доступных и какую прошивку лучше залить?
Re: ВАЗ Калина 1,4 v16 2007 год потеря управления катушками
месяца три назад была калина с таким двигателем, притянули на галстуке , залит был и блок и релюшки , все релюшки под замену , авто завел , но на связь ЭБУ так и не вышел , разом подтраивал , но хозяин не захотел тратиться на замену блока , так и ездит , что сейчас не знаю . В вашем случае думаю подойдет блок январь 7.2 , но не уверен . Двигатель то 1,4 , лучше такой же искать .
На замену проще всего поставить бош 7.9.7 сам блок универсал.
я у себя посмотрел , не вижу что бы на бош были прошивки под 1,4 мотор, в пакете ледокола есть просто калина , я по идентам не запоминаю , кто из кто
Вот на пример 1.4
нашел , только у меня 173 нету, есть 174 , но они заменяемы, извиняюсь 173 это стоковая все верно
то есть поставить M7.9.7 и залить туда стоковую b173cr03?, а блок конкретно какой можно купить?хучбаров писал(а):На замену проще всего поставить бош 7.9.7 сам блок универсал.
вот этот вроде как Bosch 11194-1411020-10 c ПО B173CR03 , но на блоках ведь все время идент прошивки написан (B173CR03), вот по нему и ищи
кстати если кондера нету , то этот блок подойдет, если есть то надо искать такой же блок только B174CR03 там в серийной уже есть кондер .
чё то вы тут навыдумывали.........любой бош подойдёт с четыремя ключами (от 16V).........М73 тоже любой (16V), и Автел и ителма...да и на январь 7.2 можно подходящую прошивку найти
прозвонили проводку и не вскрыли блок??проводка норма - думаю блок "залитый"
чем вы там занимаетесь? ))
по эбу, можно туда поставить любой 16кл блок. в магазине есть прошивки.
лучше бош.
Разберите и промойте блок для начала, если там следы тосола глубоко не въелись- то он оживет. Ну а потом уже , если не поможет промывка- тогда замена. Я промывал очистителем карбюраторов.
морот лодырем, в бош какую зря прошивку не зальешь, я уже пробовал . комбик да , загрузит . Во всяком случае у меня с другими идентами не загружает, на половине процесса останавливается .
Ммм.........да..........что это?Torpedo писал(а):морот лодырем, в бош какую зря прошивку не зальешь, я уже пробовал . комбик да , загрузит . Во всяком случае у меня с другими идентами не загружает, на половине процесса останавливается .
мотор лодырем извиняюсь .
