MR-140 работа в буте
Здравствуйте, просмотрел темы и не нашел про ответ разработчиков про работу в буте.
Сегодня на своем подменном MR-140 считывал, записывал. Мотор-лоадер работает неплохо. Минут 7 читает и пишет. Вполне утраивает. Но вот такой вот вопрос. При установлении связи несколько раз загружается бутстрап (5 или 6 раз). Но ведь бутстрап моде - это режим работы через бутлоадер или режим работы через встроенный аппаратный загрузчик (BSL) процессора. При этом аппаратный BSL позволяет читать-писать во флэш любые данные, хоть документ MS Word или ваше фото подходящего размера. Ему все равно, что туда писать. Это несомненный плюс, дающий возможность "поднять" любой блок, даже если в него записали некорректную прошивку, но, как правило, перевод процессора в режим BSL требует разборки блока. Это отсюда http://forum.chiptuner.ru/showpost.php? ... stcount=12
Я к тому, что в буте мотор-лоадер с MR-140 работает или нет? :|
У меня нет комбилоадера с этим модулем и не с чем сравнить.
Если не работает, есть ли возможность сделать?
Re: MR-140 работа в буте
нет не работает.
rins писал(а):нет не работает.
Ну собственно, так и думал. Просто смотрю, что-то загружает и загружает бутстрап. У Кости Данилко это была кнопка работы в буте. У комбилоадера не знаю как. Ну ладно нет и нет. Мечтать об этом не буду, не реально. В планах это вряд ли будет.
Сообщение OlegRZN »
Лучше всего это у комбика реализовано,но модуль дорогой.
OlegRZN писал(а):Лучше всего это у комбика реализовано,но модуль дорогой.
Еще раньше это было реализовано в экуфлешере. Там всего одна кнопка нажималась для работы в бсл. Они были первыми. А комбилоадер намного позже. Но надо отдать должное СМС они быстро реализовали, когда их попросили об этом.
можно ссылку на прогу?
rins писал(а):можно ссылку на прогу?
Он делал это уже в 2008 году. http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=1852
Потом добавил это в свой экуфлешлоадер. Сейчас это уже закрытый проект. Но я о том, что не комбилоадер были первыми.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Вот и я попал на выходных.. Признаться, прошив штук 20 МР на нексиях и ланосах нашим загрузчиком без проблем, я скептически относился к рассказам коллег о проблемам с этим блоком.
Но вот суббота, шевроле авео с МР140 софт XAKA. Снимаю с авто, считываю, отключаюсь. Сверяю прошивку в хексе - считалось идеально. Подключаюсь, выбираю тюнинг, запись и тут же "Ошибка записи" по кругу. Блок не подключается, на диагностику не выходит машина не заводится.
К счастью, нашел знакомых с комбиком и модулем для восстановления - блок подняли, но седых волос добавилось.
Понятно, что этот блок мог быть увален любым оборудованием.
Но раз есть возможность их как-то поднимать, хотелось бы чтобы она появилась...
Из отличий в своих действиях пожалуй только то что, когда отключился от блока в программе, питание с блока питания снял а сам адаптер не отключал и питание через +12В по идее с адаптера висело (переходник ММконнект крайние пины). Т.е. висело там наверно вольт 5 с ноута, но все же горел светодиод на ММконнекте. А так все как обычно. Впрочем это наверно тоже не существенно, т.к. раньше когда не снимал питание подключение кажется не проходило.. А тут все подключилось сразу.
iohan писал(а):Впрочем это наверно тоже не существенно
Именно так! Этот блок мог взбрыкнуть с любым загрузчиком. Хорошо, что удалось поднять. Хотя бы и комбилоадером. Сам я имею подменный блок. Как только придется расстаться с подменным, прекращу работать с этими блоками. Хотя у меня есть еще и чиплоадер с этим модулем, но пока что только комбилоадер может восстановить. Хотя говорят, что тоже не всегда.
Но сейчас я что-то думаю, что кроме комбилоадера, никто больше не сможет сделать такое восстановление. (экуфлешлоадер не в счет). На чипсофте люди уже давно просят такую возможность добавить, но безрезультатно.
Сообщение __Maksim__ »
да, Иоанн, ждать бесполезно. полтора месяца назад предоставил инфу для Дениса. и больше он мне по буту в мр140 ни чего не отвечает.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Сделать реально все - вопрос в целесообразности :) . Сейчас мы достаточно сильно загружены параллельными проектами. При наличии свободного времени добавим поддержку с возможностью восстановления как лицензию для модуля ML2.
Это хорошо, что реально по существу! Но судя по загрузке, не реально по времени. Если вдруг выпадет свободное время, просим заняться. Только прежде чем начать скажите цену.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Zorro »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Тоже интересует кнопка бут. :ura:
Сообщение marabu »
Тоже лежит один приваленный мр-140 нашим загрузчиком,пока не буду искать комбик,подожду когда наш научится,только хотя бы орентировочно узнать цену и сроки.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение leksunkin »
Сегодня благополучно усыпил mr140. Все бы ничего, но пожалуйста добавьте возможность восстановления пусть хоть в виде лицензии, купил бы не раздумывая. Ну очень не хочется покупать комбик или чиплодырь только лишь из-за этого блока.
Есть ли смысл ждать? Будет ли такая возможность? Если будет когда планируется?
