Проверка свечей зажигания и ММ-КТ-01
Добрый день!
Вопрос вот в чем имеется ММ-КТ-01 и камера для проверки свечи под давлением! В камеру вкручиваю свечу зажигания накачиваю давление камеру через крокодил на массу и с помощью ИКЗ и ММ-КТ-01 подаю изкру! Для ММ-КТ-01 это безопасно не сгорит он???
С уважением Александр!
Re: Проверка свечей зажигания и ММ-КТ-01
а что по этому поводу говорит производитель ?
люблю читать
люблю читать
Так вот я и хочу этого узнать?
НЕТ! Зазор на разряднике в 20мм., при атмосферном давлении и зазор на свече в 1мм., но под давлением примерно 15Кг\см2 - это почти равные условия для ВВ тока и напряжения.
Не понял сгорит ММ-КТ-01 или нет?. Получается же так ММ-КТ-01 он имитирует работу ЭБУ т.е. подает на котушку нисковольтное напряжение а котушка его увеличивает. На разрядники зазор в 20мм как раз имитирует работу свечи под комресиее т.е. при атмосферном давлении искре легче проскочить между электродами а под давлением тяжелее поэтому на разрядника расчмтан такой зазор равный примерно такому сопротивлению как при давлении на свече. Если ошибаюсь поправте...Kimmaster писал(а):НЕТ! Зазор на разряднике в 20мм., при атмосферном давлении и зазор на свече в 1мм., но под давлением примерно 15Кг\см2 - это почти равные условия для ВВ тока и напряжения.
20 мм это конечно много сказано, а так 14-16 мм воздушного зазора.На моём зазары 14,5 мм.belyaev-134 писал(а):Не понял сгорит ММ-КТ-01 или нет?. Получается же так ММ-КТ-01 он имитирует работу ЭБУ т.е. подает на котушку нисковольтное напряжение а котушка его увеличивает. На разрядники зазор в 20мм как раз имитирует работу свечи под комресиее т.е. при атмосферном давлении искре легче проскочить между электродами а под давлением тяжелее поэтому на разрядника расчмтан такой зазор равный примерно такому сопротивлению как при давлении на свече. Если ошибаюсь поправте...Kimmaster писал(а):НЕТ! Зазор на разряднике в 20мм., при атмосферном давлении и зазор на свече в 1мм., но под давлением примерно 15Кг\см2 - это почти равные условия для ВВ тока и напряжения.
а попробуй сам........при атмосферном давлении искре легче проскочить между электродами а под давлением тяжелее
с осцилом...
запусти тэст катушки, на обычной свечке. потом от корпуса начни отводть свечку, тем самым увеличивая искровой промежуток.
и смотри что рисует осцил.
пробуй к первичке осцилом подключиться, потом прищепкой зацепиться..потом одновременно и прищепкой и к первичке.
короче, поэкспериментируй и сам всё увидишь.
да, ещё..... поэкспериментируй с временем накопления.
если поймёшь взаимозависимости, разрядник будет бесполезной цацкой, но необходимой для начальных опытов.
я тут трепался чуток по этому (почти) поводу http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 86#p122586
люблю читать
люблю читать
Всем большое спасибо! Производитель пишет для ММ-КТ-01 не какого вреда не будет! Как все сделаю выложу!
