Калина Ток утечки 0,44 А РЕШЕНО
Калина, ток утечки 0,44 А. Вышел на предохранитель F22 монтажного блока (Блок управления охранной сигнализацией). Я так понимаю это блок электропакета. Вынимая данный предохранитель ЦЗ не работает. Пробовал отсоединять блок электропакета под задним сиденьем, разъём на водительскую дверь, блок управления освещением - то к утечки такой же высокий. Или что то ещё висит на данном предохранителе или я что то упустил? Ошибок по электропакету нет. Но и управления ИМ нашим сканером нет.
Вынес вопрос в отдельную тему.
Последний раз редактировалось 25kostik 30.01.2016, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Калина Ток утечки 0,44 А
отключай магнитолу и сигналку. могли на этот провод запитаться))))
Магнитолу отключил в первую очередь.
Сигналка уже снята, да и потребление у сигналок не большое.Штатно что ещё висит на этом предохранителе?
С предохранителя привод идёт на 8 контакт разъёма 2 жгута панели приборов на 23 контакт колодки блока электропакета.
Блок отключал, значит что то ещё повешано на этом преде. Штатное что нибудь есть?
по схеме штатного ничего не вижу. пытай хозяина. запугай его паяльником.25kostik писал(а):Магнитолу отключил в первую очередь.
вот и я по схеме ничего не нашёл. Хозяина смысла нет пытать - машину недавно купил, ничего не делал, только усилок с сабом выдрал. Провода под задним сиденьем валяются. Придётся искать нештатное.
магнитолу КАК отключал?
Выдернул из салазок и отключил штекер. Лежит она сейчас на столе.жека_102 писал(а):магнитолу КАК отключал?
это гуд. а то меня клиенты задолбали лечить типа я ж панель снял...
Токовые клещи хорошо в этом деле выручают,наподключают черт те куда и что,особенно пацаномобили,этот тоже видимо такой ,раз с сабом был.
Снял сегодня монтажный блок - проводка у 22 преда целая. Дальше снял на кладку водительского порога. Под ней идёт жгут проводов. Вот рядом ещё проложен нештатный жгут и некоторые провода его подцеплены к родному жгуту. Сигнала буд то бы отцеплена уже, так что провод от 22 преда до блока электропакета освободил от инородного подключения.
Потребление тока упало до 0,06 А. Вроде норма.
25kostik писал(а):. электропакета освободил от инородного подключения.
а что инородное было подцеплено не стал проверять в какую сторону провода ушли ?
все по порядку очереди
пошло в вверх под панель приборов, сигалка стояла или стоит, но она постоянно глючила и отключили (со слов хозяина авто). Вот видимо к сигналке и пошли провода.
