Приборка 2115, не работают приборы
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Панель 2115-3801010-03, СчетМаш два дисплея.
Может кто знает, электросхемы панелей в природе существуют?
Или подскажите где порыть.
Проблема такая - не работает ни один прибор, стрелки зависли во время движения и не светятся дисплеи, в смысле нет цыферок.
Лампочки работают. По питанию все есть: 2 массы, плюс постоянный и 3 плюса при вкл. зажигания.
После стабилизатора +5 В есть и приходит на все микросхемы.
12 В там где нибудь нужно? В смысле на дисплеи или шаговые двигатели. Или на проц.
Как я понимаю, проц не дышит.
Как он (проц) должен понять, что включилось зажигание и пора работать?
Login Skype: dudarchuk62
Re: Приборка 2115, не работают приборы
Сообщение Sergah63 »
Счетмаш, обычно, сразу под замену. Схемотехника(дорожки, пайка, переходы)гуано. Кварц проверь.
Кварц 8 МГц, к сожалению ВЧ осциллографа нет.
Хозяин говорит, некоторое время панель то работала, то нет. Может где и переходы, без схемы искать - себе дороже.
Сообщение staryj »
Валера, когда схемы нет, что и где должно быть и чего не хватает не ясно,можно попробовать, назовем так "метод слепой (тупой) пропайки". Наносим флюс и аккуратно феном прогреваем всю плату чтобы припой плавился, но ничего не сдуть. Часто помогает.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
не помню сколько + подходит на щиток, но в точно такой же ситуации предохранитель в блоке предохранителей на подсветку салона когда выгорает такая же история.
все по порядку очереди
Благодарил (а): 17 раз
rafa писал(а): в точно такой же ситуации предохранитель в блоке предохранителей на подсветку салона когда выгорает такая же история.
Почти такая же......когда пред перегорает,приборка отлично работает,но после выключения зажигания стрелки всего лишь зависают
Ну это когда пропадает неотключаемый плюс, не мой вариант.
Проследил еще напряжение на проц при включении зажигания - приходит 2,8 В, норма или нет?
Прошелся DISCO по ножкам проца, нигде импульсов нет. Или осцил не тянет, или кварц сдох.
Подмены нет, отдал машину, там еще неисправности были, свои деньги заработал.
