Уаз Хантр датчик температуры
Уаз хантр двиг 409 не показывает температуру охлаждающей жидкости,сам прибор исправен питание приходит.Сигнальный провод ни куда не звонится,датчик температуры на двигателе только один и блок управления его видит.Схему на него найти не смог куда копать не понятно.Может у кого есть схема,или кто сталкивался с подобным.
Re: Уаз Хантр датчик температуры
под панелью жгут проводов. на жгуте есть разъём, примерно в центре. проверь пины. был именно такой случай, 100% совпадение. тогда вылез один пин и разъёма, но не полностью. при визуальном осмотре показалось, что он на месте, а при детальном оказалось, что не достаётВасилий писал(а):Уаз хантр двиг 409 не показывает температуру охлаждающей жидкости,сам прибор исправен питание приходит.Сигнальный провод ни куда не звонится,датчик температуры на двигателе только один и блок управления его видит.Схему на него найти не смог куда копать не понятно.Может у кого есть схема,или кто сталкивался с подобным.
Сигнал по температуре прибор берет с ЭБУ ,не помню какой пин,если надо уточню.
Я тоже так подумал,но провод ни куда не прозвонился.Склоняюсь что всёж разъём моросит,сегодня отзвонился клиент сообщил что само заработало,приедет как опять откажет.Да и разъёмов за щитком напихали,не пожалели,столько видел только на ИЖ Юпитер-3.Всех блогадорю за помощ.
Проблему то решил?Василий писал(а):Я тоже так подумал,но провод ни куда не прозвонился.Склоняюсь что всёж разъём моросит,сегодня отзвонился клиент сообщил что само заработало,приедет как опять откажет.Да и разъёмов за щитком напихали,не пожалели,столько видел только на ИЖ Юпитер-3.Всех блогадорю за помощ.
Клиента пока не было,заработало само и пока работает и когда снова помрёт не известно.
